probleme sonde huile mariner 2 temps
Bonjour, je possède un mercury mariner 2 temps 6 cylindres 135 cv de 1999
J'ai une alarme discontinue des que je tourne la clé malgré mes réservoirs d'huile pleins.
Voici deux photos de la sonde de réservoir, tout d'abord est ce normal que cette rondelle souple se balade entre le bouchon et le flotteur et sinon comment la débranche t on ? (semble t il fil noir a la masse et bleu au boitier électronique)
Merci beaucoup pour votre aide
Le 28 septembre, 2016 - 20:04
apparament il y a 2 models
carburateur ou injection en 2temps
merci de nous préciser
Le 28 septembre, 2016 - 20:35
Si tu as 2 resevoirs huile chaque reservoir doit avoir son flotteur de niveau huile
Donc si probleme sur flotteur il serait étonnant d'avoir les deux flotteurs en panne
En principe en débranchant electriquement les fils des 2 flotteurs il n'y a plus d'alarme
sauf si probleme ailleurs ,Donc a tester de débrancher l'un et ensuite l'autre ,
Le 31 mai, 2020 - 12:45
Problem de alarme sur le tableu de bord four wins pour moteur mariner 115 cv 2t optimax
Alors ralenté normal et après démarre sur le niveau 4 de manette démarre l'alarme jais pas compris le problem asq flotteur ou nn ou un autre probleme ??- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 juin, 2020 - 17:16
je vous mets copie afin de rechercher la panne
