Problème point mort
Problème point mort
J'ai un problème avec mon four winns 205, la marche avant fonctionne correctement, en revanche pour acceder au point mort, je suis obligé de faire marche arrière pour ensuite actionner le point mort.
Avez vous déjà eu ce problème ? Quelles sont les solutions possibles ?
Merci pour vos réponses
Le 25 novembre, 2015 - 20:16
Formulé ainsi, c'est quasi impossible de répondre !!!!
Que ce soit un Four Winns n'a aucune importance,
par contre si la nature de la motorisation avait été formulée, tel que : version hors-bord ou inboard, celà
vous permettrait d'obtenir des débuts de pistes ...A+.
Le 25 novembre, 2015 - 20:47
Bajalux a raison, une indication du type de motorisation permet d'affiner les réponses...
j'ai été confronté à ce problème, il s'agissait du réglage du cable push pull .
il faut vérifier que le cable n'est pas sorti de l'étrier qui le fixe...
Sinon il faut jouer sur le réglage a l'extrémité du cable ( ou dans le boîtier des manettes )
cordialement
Le 25 novembre, 2015 - 20:54
Petit oubli, c'est un moteur inboard
Merci déjà pour vos conseils je vais voir à cela dés que je peux !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Et oui le four winns 205 existe en embase Z-DRIVE ou en Hors bord
Peut etre un probleme de cable ou déréglé ou de boitier d'inversion
Pour TEST tu devrais mettre au point mort débrancher le cable au niveau du moteur
puis enclancher toutes les positions en agissant manuellement sur le systeme d'inversion qui se trouve sur le moteur,Si en faisant cela tout passe OK donc faut controler le reste
Le 26 novembre, 2015 - 18:30
Le shift cable est mal réglé, rien de compliqué mais un peu de patience et methode.
C'est du Mercruiser ? Je dois avoir ça en photo...
Mais l'Alpha One ne se règle bien que dans l'eau !!! , ce qui n'est pas le cas en Bravo OneA+
