Problème moteur yamaha aetol 90cv
J'ai un souci sur mon moteur hors bord depuis mes deux dernières sorties.
Lorsque je suis autour de 4000 tours / minute, une alarme se déclenche, le moteur commence à faire un bruit mécanique un peu bizarre et s'arrête.
Je suis obligé de couper le contact et d'attendre avant de redémarrer. Je n'ose plus le pousser à plein régime.
Je vais contacter un professionnel, mais avant auriez vous un avis dessus ? Puis je quuand même sortir à faible allure ?
Voici la vidéo :
https://drive.google.com/file/d/140UuYYNB1OYadhoqHwV_D_OmMZrChSNo/view?u...
Merci de vos conseils
Yann
Le 6 août, 2018 - 21:42
il tourne manifestement sur "3 pattes" ...
Sans doute
- soit une mise en sécurité ( dûe à un surchauffe ou
manque d'huile de lubrification ).- soit un mauvais contact des connecteurs de bougies
( ou soit des bougies defectueuses .. )ça peut etre aussi
- de l' eau dans le carburant ( tu as un décanteur ? )
- une prise d'air sur la ligne d' alimentation en carburant
- un tuyau de carburant pincé ou écrasé ...On dirait quand même qu'il y a un buzzer d'alarme
( au niveau du tableau de bord, aucun voyant d'allumé
signalant l' anomalie ? )Perso , je commencerai par démonter la turbine ,
histoire de voir son état ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 août, 2018 - 22:20
Je suis obligé de couper le contact et d'attendre avant de redémarrer. Je n'ose plus le pousser à plein régime.Je vais contacter un professionnel, mais avant auriez vous un avis dessus ? Puis je quuand même sortir à faible allure ?
Voici la vidéo :
Yann
l'alarme se déclenche donc le moteur se met en mode dégradé (sécurité)...maintenant à voir pourquoi elle se déclenche?? skiwake t'a tout dit
vu que tu es obligé d'attendre pour repartir j'opterais pour un problème de chauffe...quel entretien/révision a été fait cette année et les précédentes?
pour ce qui est de sortir à faible allure....si le risque te tente de sortir avec un moteur qui chauffe
