Problème mercury XR
Problème mercury XR
Quand j’essaye de tirer sur le lanceur Il reste bloqué le moteur ne tourne pas.
j’en possède deux ils ont été stockés la même année au même endroit et les deux moteurs ont le même problème.
Le 18 juin, 2018 - 05:07
Voici mon avis !
Moteur stocké sans un minimun d'hivernage dans un local "humide";
reméde introduire une giclée d'essence dans le cylindre contenant un fort pourcentage d'huile deux temps et il doit se déblocquer au bout de quelques jours ,ceci en essayant sans forcer avec le lanceur .
Petit à petit il revient à la vie sans séquelle (et remettre les bougies en place aprés une bonne ventilation du cylindre)
Il y a un coupe circuit effectivement .
Le 18 juin, 2018 - 09:54
J'oubliais de vous dire que dans le "temps" pour dégripper un moteur un peu de gaz oil faisait le travail en quelques jours dans les cylindres ...
Le 18 juin, 2018 - 09:57
ci joint lien vers manuel utilisateur 10 cv
https://we.tl/mrIr7EAeDU
un conseil
bien vérifier que vous étes au point mort
sur certain moteur il est impossible de démarrer en prise
Le 18 juin, 2018 - 12:28
Je vous remercie pour vos conseil je ferai le test dès ce soir
Le 18 juin, 2018 - 12:37
Le 18 juin, 2018 - 19:20
Pas mieux que mes amis...à mon avis moteur bloqué... et solution déjà donné...en enlevant la bougie tu peux envoyé du dégripant (du vrai pas du wd40) dans le cylindre et laisser agir...si pas trop grippé cela reviendra sinon....
Le 4 mai, 2019 - 14:46
je reviens 11 mois après et je vous remerci de tous vos conseil, les deux moteurs fonctionne et tourne comme des horloges.
Je sais que maintenant je les stockerai plus et il seront toujours sur mes petit bateau
Bruno
Le 5 mai, 2019 - 09:35
... tu as eu de la chance de réussir à les récuperer...
le soucis c'est qu'ils étaient en millieu humide et ont été stocké sans un hivernage...même en restant sur tes bateaux il faut qu'ils tournent un minimum si pas d'hivernage...
Le 28 décembre, 2022 - 09:52
bonjour a tous.
mon moteur hors bord Mercury 10cv 2t ne tient pas le ralenti, je suis obligé de pomper. légèrement sur la poire pour le maintenir en marche. en plus de ça , le moteur lorsqu'il tourne tousse régulièrement avec forte fumée blanche.
j ai totalement nettoyé et changé les joints du carbu, j ai nettoyé le filtre a essence.mais rien y fait.
cet été le moteur tenait le ralenti mais toussait régulièrement avec grosse fumée blanche.
quelqu'un peut il m aider?
Le 2 janvier, 2023 - 13:22
sous ce lien vous trouverez de la documentation pour votre moteur
https://we.tl/t-IuDnal3QWw
