Problème électrique moteur Mercruiser 5.0L EFI GM 305 V8
Je viens d'acheter un bateau d'occasion équipé d'un moteur in-bord Mercruiser 5.0L EFI GM 305 V8.
Ce bateau n'a pas tourné depuis 4 ans. J'ai refais une révision complète du moteur, vidange, filtres, changer les batteries, vérifier toute la connectique électrique, mais je n'ai pas d'étincelles aux bougies.
La bobine n'ai pas alimentée lorsque que je mets le contact.
Le démarreur tourne bien et entraine le moteur sans problème, le carburant arrive bien au carburateur.
Tous les fusibles sont ok. Apparemment je ne trouve rien d'anormal, mis à part que je n'ai pas d'allumage.(ce qui est assez génant pour un moteur)
Si parmi les lecteurs de ce message, il se trouvait quelqu'un qui s'y connaisse et qui puisse me donner des conseils, ou une marche à suivre, je serai le plus heureux des hommes.
D'avance merci
Le 2 juin, 2020 - 16:57
en éspérant bon model
sous ce lien un manuel surtout à partir de la page 77
https://we.tl/t-FFo3NsemqD
Le 2 juin, 2020 - 20:12
Un grand merci.
Je vais regarder tout ça et essayer de découvrir ce qui ne va pas.
Bien cordialement- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 juin, 2020 - 10:23
si pas d'allumage cela peut provenir de plusieurs endroit... de la sécurité (si équipé),contacteur à clef, d'un capteur, du module electronique d'allumage, bobine, etc...
avec le lien de mjacques tu dois pouvoir déjà contrôler et éliminer plusieurs causes possible...
Le 3 juin, 2020 - 15:32
Merci Fred
Je dois voir ça ce week-end
Si je trouve cette foutue panne je préviens tout le monde
