probleme demarrage moteur mercury optimax 135 cv
Posté le 11 décembre, 2017 - 18:10
743 lectures
3 commentaires
bonjour a tous
depuis plusieurs semaine je rencontre un problème sur mon mercury optimax 135 cv de 2001
au premier démarrage a froid ,je moteur démarre et s'emballe 6-7 secondes (monte dans les tours) puis cale ,il peut le refaire une ou deux fois ,puis au troisieme demarrage tout roule et ce sur tout le reste de la journée ,comme si dans la nuit ,le moteur se desamorcer en essence
j'ai donc essayer avant de lancer l'allumage de bien amorcer en faisant jouer trois ,quatre fois la pompe essence haute pression sans resultat
quelqu'un a idée de l'origine du probleme ?
merci d'avance pour vos reponses
3 commentaire(s)
    Le 12 décembre, 2017 - 14:02
    je vous mets un guide de dépannage  D F I
  • neptunia83
    neptunia83
    Le 13 décembre, 2017 - 10:09
  • Novak14
    Novak14
    Le 20 mai, 2022 - 18:59
    Je rencontre le même problème sur un optimax 150.... avez trouvé la cause et réussi à dépanner, ce pb de démarrage?
    Si c'est le cas merci de m'indiquer le mose de réparation.
    Cdlt
    Patrick
