Problème de caleorstat sur moteur in board Yamaha L4 3.0 6T3
Je viens de m'inscrire sur ce forum qui me parait très intéressant et je suis novice en moteur bateau.
J'ai acheté un bateau ROCA Cougar avec un moteur Yamaha L4 3.0 6T3. Mon problème se situe sur le fait que le moteur ne chauffe pas, la température reste toujours à 100°F, malgrès mes recherches je ne trouve pas où est le caleorstat.
Quelqu'un parmis vous peut-il m'aider.
Je vous en remercie par avance.
Le 11 octobre, 2017 - 15:04
ci joint photo emplacement thermostat
profitez pour vérifier votre sonde lors du démontage elle se trouve à proximitée
Le 11 octobre, 2017 - 15:44
Merci mjacques pour ta réactivité.
J'ai démonté cette partie et il n'y a pas de thermostat. Faut-il en mettre un si oui quelqu'un connait-il la référence? Et ou le trouver?
Merci encore.
Cordialement.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 octobre, 2017 - 20:50
sous ce lien il y a un model
bien vérifier le n° série de votre moteur avant commande
https://www.cmsnl.com/yamaha-l4-30-1990-engine_model9575/partslist/B-03....
