Problème alimentation pompe essence électrique
Posté le 27 juillet, 2020 - 18:28
56 lectures
1 commentaire
J'ai un mercruiser 4,3l V6 inbord, avec un carburateur double corps, sur un bateau de 7 m.
Le moteur a du mal à demarrer, je dois tirer sur le demarreur pour le demarrer, mais après il tourne tres bien à quai.
Mais lorsque je navigue le moteur ne depasse pas les 3300 tours.
Après plusieurs investigations
la tubulure d'essence n'est pas boucher
j'ai changer le filtre à essence et les bougies
nettoyer le pompe a essence electrique et je l'ai testé elle fonctionne
par contre je n'ai pas d'electricité qui arrive à la pompe à essence lorsque je mets le contact
pouvez vous m'aider
Merci à tous
1 commentaire(s)
  • barbe bleu
    Le 28 juillet, 2020 - 07:37
    nettoyer la pompe a essence electrique et je l'ai testé elle fonctionne
    pouvez vous m'aider
    Merci à tous
    elle fonctionne...ok mais le débit est dans les normes?
