pression des pneus sur remorque
bonjour a tous
pouvez vous m indiquer la pression de gonflage de ma remorque .
c une remorque 1150 kg avec des jantes 13 pouces
merci beaucoup
Le 1 juillet, 2008 - 11:04
ça doit etre ecrit sur tes pneus
"max inflation pressure cold"
moi je met 3.5kg ou bars
plus le pneu est gonflé moins il chauffe moins il y a de risque d'eclatement
(meme si un tubless n'eclate pas ) mais il chauffera moins et d'autre part il y aura moins de resistance au roulement- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 juillet, 2008 - 12:01
3.5kg aussi sur des 185/80/14
Le 1 juillet, 2008 - 16:27
Normalement cela doit être écrit sur la flèche de la remorque. Sinon contacte le fabriquant de la remorque car il y a tellement de différence d'un pneu a l'autre et aussi d'une remorque a l'autre.
Exemple pour ma remorque une 1500kg il faut mettre 4,7 bars dans les pneu.
Le 1 juillet, 2008 - 19:42
merci a tous sur le pneu il est indiqué 3 kilo max
Le 2 juillet, 2008 - 14:57
il faut d'abord avoir à l'esprit qu'un surgonfagle vaut mieux qu'un sous gonflage. Si tu es surgonflé, tu vas réduire ta surface de contact avec la route et user ton pneu sur la partie centrale, perdre un peu d'adérance mais tu ne risque pas de déformation majeure en virage par exemple. Mais tu n'as pas de risque de destruction du pneu.
La bonne pression dépend de beaucoup de paramètre mais en premier lieu de la masse transportée.
Vérifie tout d'abord si tes pneux sont des pneux renforcé (lettre C sur les flancs) mais si on t'indique 3 kg max, je pense qu'il ne le sont pas. Si ils sont renforcés, tu peux mettre de la pression. Pour ma part, je tracte 1350 kg (remorque + bateau), 4-4,5 bars.
Un moyen simple de savoir si tu es sous gonflé est de rouler une 20aines de kms sur autoroute, de t'arrêter et de mettre ta main sur ta bande de roulement. Si ton pneu est brulant (en gros, tu ne peux pas laisser ta main dessus, s'est que tu es sous gonflé. Ajouttes 0,2 ou 0,3 bars et tu recommences l'opération.
Bonne route !
Nicolas
Le 2 juillet, 2008 - 15:20
bjr a tous moi c est ecrit
max load dual 1764lbs (800kg ) AT 65 psi ( 450 kpa cold )
:-( que doit je mettre comme pression svp c est une double essieux pour un vista 238
pneu dimension 185 R 14
mercio d avance- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 juillet, 2008 - 15:41
mercio d avance450 kPa = ~ 4.5 bar
Le 2 juillet, 2008 - 15:55
ca fais beaucoup :?: :?:
non
situ le dit je ferais ca on verramerci beaucoup
Le 2 juillet, 2008 - 15:57
merci pour toutes ces informations a+ :wink:
Le 2 juillet, 2008 - 18:19
Si tu préfères à partir des psi : 65 * 0.07 = 4.55 bar :lol: :lol: (à froid)
Le 2 juillet, 2008 - 19:26
slt perso ma remorque est une3t5 de ptac ,equipee en 155.12 a ma grande surprise le constructeur preconise 6,3kg j'ai trouve ca enorme 8O 'apparemment ce serai du aux petites roues,je precise avec des pneus super renforcees :lol:
Le 3 juillet, 2008 - 07:35
6,3 bar ? 8O 8O 8O
C'est une pression de poids lourd ... mais bon, si le constructeur le dit ...
Le 3 juillet, 2008 - 08:44
bonjour c'est plus que du poids lourd ,surtout en pneus de 12 c'est du pneu tourisme dans ces dimensions la (a moins que tu ais plusieurs essieus),parfois on voie des pressions enormes mais dans les roues de 8 et 10 pouces on compense la vitesse de rotation des roues qui est importante par un surgonflage
pour info mon camion militaire qui a environ 1tonne 5 par essieu monté en 900x16 qui n'est pas ce qu'on peut dire du petit pneu n'est gonflé qu'a 3 k,5 kilos- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 juillet, 2008 - 14:15
slt je sais ,ca m'a inquiete aussi mais ce sont pas des pneus autos mm si c'est la mm taille ,de plus c'est note sur un autocollant sur chaque aile elle a effectivement plusieurs essieux 'par acquis de conscience je les ai appelles et il m'ont bien confirmer :6,3kg 8O !!!!
Le 3 juillet, 2008 - 16:37
moi je trouve cela un peu eleve
sur mon acienne remorque avec des roues de diametre 10 je mettais 4.5kg
mais là 6kg les pneus sont de bout de bois
s'ils te l'ont comfirmé fait le car il est dangereux de circuler avec des pneu sous gonflés et a 4-5kg il y peut etre un risque de surchauffecomme vous etes sage voila un petit lien pratique
http://www.nauticaltrek.com/dossier_remorque.htm- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 juillet, 2008 - 22:51
slt ,je respecte la preconisation du constructeur ,ai deja fait 600kms d'une traite en charge je verifie et ma foi ,tt est ok :o
Le 4 juillet, 2008 - 08:34
bonjour tu arrives a trouver dans les stations services un gonfleur qui monte a plus de 6 kgs car en general ils sont un peu essouflé leur gonfleur :-( perso pour gonfler mon camion c'est un peu long et je demande que 3.5 kgs :lol:
Le 8 avril, 2018 - 17:15
La pression pour les pneus de ma remorque étant en principe de 4,5 bars ,cela reste introuvable dans beaucoup de stations !
Max 3 ,mais pas plus....
en cherchant chez les pl peut etre ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
