Premier achat que choisir
je suis en train de passer mon permis, je compte donc m'acheter un bateau, j'aimerais avoir vos conseils, j'avais trouvé un Drago Sunday 535 avec un Mercury 60cv 2t 3900€, mais après avoir vu des avis sur le forum, je penses que je ne vais pas l'acheter.
Mon programme de navigation serait sortie en famille à 4, 2 adultes et 2 ados, je navigue en manche (Arpège Dufour), pêche pas forcément à la traine ça on pratique à la voile, donc plutôt passer de poste en poste et aussi bouée tractée pour les ados ... On trouve beaucoup d'offres et je suis perdu, et surtout je ne connais pas grand chose dans le monde du bateau à moteur. Budjet 4000€
Voià merci si vous pouviez me conseiller sur le sujet
Le 3 octobre, 2019 - 07:21
Un bateau en BON état avec un moteur 4 tempsSANS probléme et une remorque pour l'ensemble pour 3900 euros !
Vous devriez attendre de doubler la mise à mon avis.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 octobre, 2019 - 18:01
Bon ok .. il y a donc un paquet d'épaves à vendre ou il y a un critère qui ne rentre pas dans le budjet ? la boué tractée peut être ?
Le 4 octobre, 2019 - 06:47
La marché est ainsi si vous voulez trouver du plaisir dans la plaisance ,il faut un bateau avec une coque solide ,et, un moteur qui ne tombe pas en panne au bout de dix minutes ,sans oublier la remorque .
bref , le bon sens serait de ne pas partir sur une somme trop basse qui aménerait des frais que vous ne pouvez chiffrer ,et , qui deviendrait par ce fait source de nouveaux problémes...............
Le marché du bateau d'occasion existe ,mais à ce tarif vous ne trouverez rien de fiable....
Vous souhaitiez un avis ,et je suis désolé de devoir mettre en garde.
Le 9 octobre, 2019 - 22:57
votre réponse est tout à fait pertinente, je constate juste qu'il y a un paquet de bateaux à vendre en dessous des 4000€, j'ai d'ailleurs été très surpris, je prend en compte votre remarque, j'ai donc revu mon budjet à la hausse.
il y a Le Mille Sabords au Crouesty fin octobre, pour ceux qui connaissent, les prix sont-ils raisonnables, y a t il de bonnes occasions où les prix pratiqués sont ceux pratiqués chez les pro tout au long de l'année
Le 10 octobre, 2019 - 06:13
Pour un vendeur son bateau est le meilleur ,et, le plus beau !
Les prix pratiqués au "mille sabords" n'échappent donc pas à la régle ,cependant l'acheteur propose un prix ,et le vendeur peut toujours changer d'avis en lui laissant votre numéro de portable....
Soyez attentif à l'état du tableau arriére dans tous les cas .
Reste sans essai à savoir si le moteur posséde des factures (hivernage par exemple).
Le 10 octobre, 2019 - 13:56
Merci pour les conseils
Le 10 octobre, 2019 - 23:49
et la facture d'hivernage, il est intéressant de
- a ) savoir si le bateau a tourné en eau salée ou non
( si oui, il vaut mieux que le dessalage du circuit se fasse
le plus vite possible après l' inutilisation du moteur )- b ) vérifier à quelle date il a été fait... quelqu'un qui fait sa
révision annuelle aux beaux jours ( de Mai à Juin ) en
ayant laissé "dans son jus" son moteur tout l' autome et
tout l' hiver, ... moi j' aime pas- c ) l' etudier pour voir ce qui est fait
( vidange d' embase, changement des bougies et de la
turbine de refroidissement, changement éventuel des
anodes, stabilisant dans le carburant, remplacement de la
cartouche du filtre décanteur ... )- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 octobre, 2019 - 23:23
Bon ben j'ai trouvé mon bateau, c'est un Jeaneau SKANES 510 avec un Mercury 115cv 4T le model 115ELPT4S donc EFI de 750h, j'ai demandé au propriétaire de passer chez le concessionnaire Mercury pour passer le moteur à la valise et avoir le diag complet, il a accépté ... j'ai bien sûr payé .. bilan 756h, sinon je n'aurais pas acheté.
Bilan :
-1000 t/min : 304.8 heures
1000-2000 : 37.9
2000-3000 : 59.7
3000-4000 : 162.9
4000-5000 : 144.8
5000-6000 : 45.9
6000-7000 : 0Aucun code défaut , la coque est en bonne état, le moteur a été désalé à chaque retour de mer, le bateau a été remisé dans un hangar à chaque retour également, la remorque a reçu un essieu neuf en Mars 2019 (facture).
Le moteur a été révisé (factures ) : turbine + joint, bougies, filtre à essence, les 7 anodes ( c'est un bloc 100% yamaha), thermostat, joint de pompes, filtre à huile, et vidange embase et moteur, et courroie de distribution.
Voilà, le tout pour 4800€ je vais ouvrir un nouveau sujet pour des conseils afin d'installer un compte tour avec horodateur et pouvoir sortir les heures totales du moteur pour que je puisse suivre l'entretient, le compte tours actuel ne donne aucune info à l'initialisation du moteur avant démarrage, le concessionnaire mercury à misun bon momment à trouver la bone prise diag sur le moteur, du coup c'est un Yam, et il a essayé un tas de compte tour avec aficheur mais aucun ne dialoguais avec le moteur, il a fini par trouver un vieux PC pour réussir à récupérer les données, il m'a dit que ces moteur été vendu avec le compte tour compatible et qui ne fonctionne qu'avec celui là pour récupérer( sorte d'apairage) les données moteur ?
Voilà merci pour tous vos conseils, j'espère que j'ai fais le bon choix ..
Le 17 octobre, 2019 - 08:15
Effectivement cela sécurise de posséder tous les renseignements sur le moteur.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 octobre, 2019 - 14:53
avant de vous lancer dans l'achat d'un compte tour spécifique
vérifiez que votre moteur est prévu pour
il y a 2 systémes
le model électronique
et l'ancien ou il faut des adapteurs afin de brancher les nouveaux compte dit smatcraft
il suffit de regarder sous le compte tour
si il y a une grosse fiche arrivant c'est de l'électronique
au cas il y a des cosses cela représente un normal sans options
il existe aussi dans le commerce des appareils qui permettent de visuliser le temps de fonctionnement
quelques images ci jointes avec des models smatcraft et normal
Le 17 octobre, 2019 - 19:02
Merci pour toutes ces infos, du coup j'ai été voir, ce sont des cosses, et je n'ai pas eu le temps de regarder côté moteur où cela allait, du coup peu t-on savoir avec le n° de série du moteur ce qui est compatible exactement et quelles infos peuvent-être récupérées avec un systéme à cosses ? le smartcraft , quels info puis je récupérer s'il est compatible via adaptateur pour cosses ?
En faite j'aimerais récupérer les infos, conso instantanées, tension batterie, horodateur moteur total et journalier si possible, température moteur. Mais est ce vraiment possible pour un moteur de 2006 n° série 1B273155, c'est une tête 100% YAMAHA le technicien a utilisé une valise Yamaha pour récupérer toutes les infos
Le 18 octobre, 2019 - 05:19
Surtout la question qui se pose par rapport à la somme versée pour l'achat du bateau et de son moteur , suis je bien certain d'investir dans des instruments qui représentent en valeur neuf combien ?
D'autre part dans le cas ou il s'agit d'un premier bateau qui permet de se faire la main ,nous savons tous que l'appétit vient d'affiner un autre choix en fonction de l'expérience que vous allez acquérir avec le premier !
Une question se pose entre le premier et le deuxiéme bateau ,il se passe en fait en moyenne peut d'années...
(deux à trois ans au plus en moyenne):
Super de connaitre la température du moteur ,et, encore plus le compte tours ,mais à la revente rien de plus !....
Maintenant dans plaisance ,il y a plaisir ,et, si la raison vient gacher ce dernier !
Le 18 octobre, 2019 - 11:53
En faite j'ai déjà un autre bateau un voilier, c'est un Arpège de 9m, ce n'est donc pas mon premier bateau, et je suis plus voileux que moteur, et j'ai à coeur de rénover ce Skanes 510 que je vais concervé très longtemps, c'est juste pour un peu de pêche, faire plaisir aux enfants avec de la boué tracté, naviguer sur le lac de gerlédan près de chez nous etc, je n'ai vraiement pas l'intention de passer au stade supérieur vu que j'ai tout le confort sur mon voilier pour faire de la navigation côtière ou hauturière, et que le budjet du mien est exactementce que je souhaitais, pas plus
Mon but est donc de surveiller mon moteur au mieux pour qu'il aille le plus loin possible et que je puisse gérer les révisions, vu que d'après ce que j'ai pu voir c'est un bon moteur, la coque du bateau étant en bon état, j'ai quelques retouches de gelcoat à faire et une peinture pour qu'il soit propre et à mon goût , et surtout j'aimerais le rénover en gardant l'aspect d'origine, je cherche d'ailleurs un maximum d'info sur la doc technique de ce bateau, niveau électrique comme c'était fait à l'origine, tableau élec, circuit essence, j'ai le modèle avec réservoir inox 90l, ect..
Le 19 octobre, 2019 - 09:45
Bien reçu .
Magnifique le lac de GUERLEDAN pour le ski ...
Le 19 octobre, 2019 - 11:59
je pense que le professionel à utiliseé le logiciel Y D S yamaha et un p c
si vous commandez un exemplaire vérifiez que les cables sont fournis
vous trouverez facilement sur internet
en tapant
YDS yamaha outboard
Le 19 octobre, 2019 - 17:28
oui effectivement c'est bien le logiciel qui a été utilisé, merci pour l'info, du coup j'ai vu qu' on trouve des kit avec le logiciel à 50€, ce qui peut être intéressant, mais ce n'est pas ça que je recherche mais un système ce compte tour avec un petit écran digital qui me donne les infos en temps réel en sélectionnant l'info voulu par touche de sélection, j'ai vu le technicien en essayer plusieurs mais il n'avait pas celui qui communiquait avec le moteur, en faite il ne savait pas trop lequel essayer, jusqu'à qu'il prenne un PC pour se brancher dessus avec le fameux logiciel YDS que vous m'avez indiqué.
Donc la question est, existe t-il un système de compte tours compatible avec les différentes infos que je voudrais exploiter, minimum tension batterie, horodatage du moteur journalier et total surtout, et si possible la surveillance de la température et de la pression d'huile peut être.
Le 19 octobre, 2019 - 18:17
je pense à ce kit
ci dessous
par contre vérifiez bien que votre moteur possède une fiche avec 4 embouts
Le 20 octobre, 2019 - 08:55
Merci je vais regarder. J'ai appelé hier le concessionnaire mercury du coin, pas celui chez lequel mon moteur est passé à la valise, ils n'ont pas trouvés de compte tours compatible "amélioré" pour visualiser les données,.il n'y avait pas de technicien présent hier soir j'ai appelé tard, ils vont me rappeler la semaine prochaine. J'ai l'impression que ça va être très compliqué.. Je suis aller hier acheter du gelcoat chez un ship qui vends aussi des moteur Yamaha qui m'a dit que mercury à vendu effectivement des moteurs avec des têtes yamaha mais que seul la mécanique était yam mais que l'électronique était du mercury donc sûrement compatible smartcaft, sauf que j ai également entendu parlé que certain moteur n'étaient pas précablé smartcaft bref .... le mieux je pense est d'aller chez mercury et croiser les doigts..mjacques je vais leur soumettre votre idée on verra bien merci
Le 20 octobre, 2019 - 18:30
J'ai eu le même problème que vous à l'achat de mon bateau il y a quelques années.
Mon moteur est un Mercury 100cv EFI, 1B26... de 2006. C'est donc une tête Yamaha et j'avais procédé comme vous, par un passage à la valise.
Cela m'a permis de connaître son nombre d'heure exact et les plages d'utilisation, comme pour le votre.
Ne pouvant pas adapter de Smartcraft, j'ai acheté un horamètre tout simple que j'ai laissé tourner sur une batterie 12V jusqu'au nombre d'heures voulu, avant de l'installer sur le contact.
Alors non, je n'ai pas les indications de température mais peu importe, si le moteur doit chauffer il sortira en alarme.Fichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 octobre, 2019 - 19:09
Bonsoir Cyril,
Merci pour votre témoignage, donc on vous avait clairement indiqué qu'aucun système ne s'adapte sur nos moteurs pour récupérer les infos. Vous aviez été chez un concessionnaire mercury et yam pour vous renseigner ?
Le 20 octobre, 2019 - 20:33
Oui c'est tout à fait cela. Le concessionnaire questionné vendait uniquement du Mercury, mais le mécanicien que je connais bien et qui connait à peu près toutes les marques, m'a clairement indiqué après avoir observé la disposition des commandes, qu'aucun "ordinateur de bord" type smartcraft n'était compatible.
Il y aurait bien la solution de notre ami mjacques citées plus haut, mais je ne pense pas que cela soit possible car pour ma part la commande de gaz est une Mercury et non une Yamaha. Je pense qu'il en est de même pour vous?...
C'est dommage mais c'est ainsi. C'est pour cela que je me suis résigné à poser un horamètre tout simple.
Il y en a en vente ici même:
http://www.discount-marine.com/recherche/espace/E-Boutique?text=horam%C3%A8tre- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 octobre, 2019 - 20:44
Je pense que les fiches branchées sur la commande du moteur du système présenté par jacques sont pour la position du trim, et que le faisceau qui va directement au moteur est pour tout le reste, à explorer tout de même, Je suis Breton j'ai la tête dure ;0)
Le 21 octobre, 2019 - 01:32
je pense à ce kit
ci dessous
quand vous parlez d'une fiche 4 embouts, c'est la même fiche qui est utilisée pour la valise avec le logiciel yamaha pour brancher le smartcraft ou autre systéme compatible comme vous m'avez indiqué, la prise diagnostic donc, ou c'est une tout autre prise.
je vais regarder demain et prendre des photos.
Le 27 octobre, 2019 - 10:35
Bonjour mjacques,
j'ai vérifié, la prise diag a 3 embouts, mais est-ce sur cette prise qu'il faut brancher le systéme, j'ai lu sur un forum que ce n'était pas par la prise diag qu'on récupère les infos au fil de l'eau
Je vous met la photo de la prise diagnostic
Le 11 novembre, 2019 - 00:04
Alors, ... ?
Quelle est la suite du feuilleton ???- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 décembre, 2019 - 21:24
Pour l'instant rien de nouveau, je vais voir cela en début de saison
