Précision sur pièce bateau
j'aurais voulu savoir à quoi servait cette pièce sur mon bateau qui se rabat lorsque je la manipule.
elle est relié par un tuyau en plastique.
merci d'avance.
Le 7 février, 2021 - 22:43
Il s'agit d'une sonde "pitot".
Lorsqu'elle est descendue, il y a un petit
trou en bas dans lequel rentre l' eau.Plus le bateau ira vite, et plus il y aura
de l' eau qui va rentrer .Cette pression de l' eau va comprimer l'air
dans le tuyau et cela va pousser l'aiguille
sur un cadran qui t'indiquera ta vitesse.L'avantage de ce système est qu'il n'y a
aucune électronique ni nécessité d'alimentation
electrique.Il n' y a simplement que ce tuyau d' air qui relie
ce capteur au cadran.Evidemment il ne faut surtout pas que le tuyau
soit pincé , sinon l' indication sera faussée .Cela dit,l' inconvénient majeur de ce sytème est
sa fiabilité moyenne ...
En effet s'il y a la moindre algue, ou quoique ce soit
qui obstrue partiellement ou totalement l'orifice au
bas du capteur, l'indication de vitesse sera eronnée .Evidemment, si en navigation la coque passe sur une
épave flottant entre 2 eaux ( ou à la surface de l' eau ),
par sécurité le capteur va s' "effacer" et se relever ...
De ce fait , là encore il n'y aura plus d'indication
de la vitesseIl faut cependant savoir qu'en dessous d'une vitesse
de 12 à 15 noeuds, la fiabilité de la vitesse lue sera
plutôt mauvaise...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 février, 2021 - 15:50
Tout est dit merci beaucoup pour tes explications "ski wake" !!!!
Le 8 février, 2021 - 19:41
Bsr
C'est le but d'un forumSI je te disais que lorsque j' étais petit, je m' étais
également posé la questionEt comme ...
1) on m'avait indiqué que ça servait à la vitesse
2) j' avais vu que ce système était "mobile" et se
relevait ...j'en avais déduit que plus il se relevait et plus
cela faisait remonter l'aiguille du compteur
dans les graduations ...Sans avoir totalement juste, il y avait quand
même un - tout petit - début de ... véritéBonnes Navs'
Le 15 février, 2021 - 07:33
Le speedométre par sonde de pitot est un instrument sans prétention pour indiquer une vitesse
fiable à partir du moment ou il est beaucoup plus important de visualiser les obstacles qui se raprochent trop rapidement !.....
Ceci dit la limitation de vitesse dans un port ne fait pas réagir le speedo ........
