Pissette qui ne pisse pas
Bonjour a tous, je suis nouveau, j'ai acheté un HB yamaha 4t carbu, il demarre au quart de tour mais il y a juste une petite vapeur qui sort de la pissette, ma question est de savoir si la pissette fonctionne tout de suite des le demarrage moteur, ou je dois attendre que le moteur chauffe...malgré je le moteur soit dans un bac je n'ose pas trop le laisser chauffer parce que je n'ai pas de jauge de temperature
j'ai deja verifier 2 choses : thermostat ok et le circuit de pissette n'est pas bouché quand je souffle au compresseur dedans, l'ai sort par les entrée d'eau...
merci pour votre aide
Le 1 avril, 2019 - 17:22
Dans ce cas par élimination il reste à voir la turbine :
Soit les pales sont usées ,et cela se voit au démontage.....
Soit le caoutchouc de la turbine tourne librement autour de son axe métallique .
et dans les deux cas le refroidissement est insuffisant.
Faire tourner le moteur sans thermostat pour voir si le circuit de la pissette fonctionne ,et dans ce cas on peut penser que la turbine est bien morte ...
NB : une petite piéce métallique sert pour solidariser la turbine avec l'arbre de transmission du moteur ,attention de ne pas la perdre si démontage !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 avril, 2019 - 17:40
ce que fait lors du démontage de l'embase
je bricole un tuyau genre tuyau de jardin que je place sur l'entréé d'eau du moteursans démarrer je regarde ce qui se passe
puis en démonter le thermostat je vérifie la sortie d'eau
Le 1 avril, 2019 - 19:00
Si moteur dans un bac il faut que l'eau arrive au dessus de la plaque anti cavitation et pas seulement au niveau des trous d'aspiration car ce n'est pas une pompe d'aspiration mais une pompe de circulation...donc niveau d'eau dans le bac au dessus de la plaque anti cavitation pour que la pompe dans l'embase soit sous le niveau d'eau...
sinon tu prends des oreilles de rinçage et raccordement sur une arrivée d'eau...
Le 1 avril, 2019 - 19:15
Merci pour vos reponse, en effet quand je l'ai acheté, le vendeur l'a fait tourné et il pissait bien mais c'etait avec des oreilles...est il possible que la pression du jet dans les oreilles puisse faire fonctionner la pissette et que la tubine ne soit pas bien fixée...parce que j'ai bien rempli mon bac au dessus de la plaque... je vais essayer avec encore plus d'eau et je vous tiens au courant...merci en tt cas c'est la premiere fois que je post sur un forum...
Le 2 avril, 2019 - 06:41
Surtout si de la vapeur sort par la pissette, il vaut mieux ne pas insister........
L' eau doit sortir dans les secondes qui suivent le démarrage.
Le 21 mai, 2020 - 08:06
j'ai acheter cet hiver mtn arrive les beaux jours je décide de faire tourné mon moteur Yamaha 150cv 4 temps dans un bac bien rempli d'eau jusqu'au verrin de trim mais à ma grande déception il ne sort pas d'eau de la pissete, du coup j'envoie de l'air dans la pissete et aucune bulle ne sort de l'aspiration alors je démonte l'embase et vérifie la turbine,clavete ect... tout est ok ensuite je décide d'envoyer de l'eau dans le trou ou passe l'eau de la turbine et la l'eau sort de la pissete miracle ça marche je remonte tout je redémarre le moteur et là encore le même problème alors je n'est pas encore vérifié le thermostat pensez vous qu'il est possible que ce soit lui la cause du problème? Merci d'avance
Le 21 mai, 2020 - 12:08
lors du remontage de la turbine il faut bien vérifier qu'une clavette est bien placée
vous pourriez essayer avec une perceuse(sur l'axe )
lors du démontage de l'embase que l'eau est refoulée en placant celle ci dans un grand bac
un control du thermostat se fait en le plongeant dans un bac chauffé pour vérifier l'ouverture
Le 19 juin, 2020 - 13:38
si vapeur sort > ne pas insistez - evidemment - ce n'est pas normal ! J'ai eu le meme coup sur mon moteyr (Yam F100) et apres diagnostic > 1 pale de la turbine cassee donc ...
Dans tous les cas - ne pas insister si vapeur ..- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
