Perte puissance yamaha 150 CV 2 temps 1999
J ai un soucis avec mon moteur yamaha 150 CV V6 1999 2 temps
Entretien fait il y a 2 semaines après hivernage le moteur démarre au quart de tour aucun raté apres acceleration le régime monte jusqu a 4000 reste 3 à 6 sec puis chute jusqu au ralenti parfois arrêt complet on dirait noyé quand j accelere de nouveau il s arrete mais je coupe le courant et redémarre il reprend tt dès le début acc et baisse de regime etc ...
Le 9 juin, 2019 - 20:55
c'est certainement une mise en sécurité due peut-être à une surchauffe.
Cela se produit en navigation ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 juin, 2019 - 18:01
Oui uniquement en navigation mais le système de sécurité de surchauffe ne sonne pas mais tt porte à croire que c le cas le régime est stable à 2000 à quai avec l accelerateur a vidé le régime va jusqu'à 6000 alaise- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 juin, 2019 - 22:06
A vide le moteur prend ses tours, normal il n'y a pas d'effort, donc pas trop de surchauffe.
Pour être sûr du problème, il conviendrait de vérifier les thermostats, voire de naviguer un peu après les avoir enlevés et observer si le problème persiste.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 juillet, 2019 - 08:58
j’ai exactement le même problème avec mon Yamaha xl800 en pleine sortie en mer perte de puissance il ne dépasse pas les 4000 tours et hors de l’eau il tourne à plein régime
