perte de puissance enduro 115cv 2T
bonjour à tous,
lors de ma dernière sortie en mer, mon moteur (sur un bateau de 5.5m) ne veut plus monter au dessus de 4000t/mn et la vitesse plafonne à 12nds. J'ai controlé les 2 filtres essence ainsi que la tringlerie pas de pb de ce coté là et l'essence arrive bien au filtre interne. Avez vous des suggestions .
en vous remerciant par avance,
PS : moteur yamaha enduro 115cv V4 2T sans autolub.
Le 8 septembre, 2018 - 19:01
Si vous avez un carburateur il peut avoir besoin d'un bon nettoyage ,en dépit du fait que vos filtres soient ok
auttrement voir les bougies ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 septembre, 2018 - 13:27
merci, je vais regarder les 2 carbus dès demain ! Pour les bougies, changées cet hiver mais pourquoi pas.
merci encore et bonne journée- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 septembre, 2018 - 19:47
contrôle et nettoyage complet des carbu ( bac ultrasons, contrôle pointeau et flotteurs, etc...)
contrôle débit pompe à essence car si un peu faiblarde elle ne délivrera pas asser d'essence et peu engendrer des problème sur les hauts régimes.Fred
Le 9 novembre, 2018 - 09:09
bonjour à tous
en complément de mon precedent post, je viens de trouver une pièce en plastique sous le moteur biellette ?
apres de nombreuse recherche je ne sais pas où elle se place... provient peut etre de la tringlerie ce qui expliquerait la limitation en puissance (pas d'ouverture 2° carbu?).
Dans l'attente de vos eventuelles solutions je recherche un eclaté de mon moteur.
merci par avance et bonne journée- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 novembre, 2018 - 19:55
ci joint quelques images pour des biellettes
salutationFichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
