Pas d eau echappement yamaha 90 aetol
Bonjour savez vous s il est normal qu il n y ait pas d eau qui sorte par l.echappement de mon moteur yam 90 aetol 1994? Merci
Auriez vous un systeme pour le rincer au port? Ou fabriquer un systeme de rincage comme sur les nouveaux moteurs? Merci
Le 19 janvier, 2018 - 22:32
Il en sort pas , mais est ce qu' il en rentre? Ta pompe est en bon état?
au port je mets les oreilles , les grosses avec une entrée d' eau de chaque coté .
C est un peu chaud pour les mettres en place mais moteur relevé, et depuis le puit moteur ça se fait.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 janvier, 2018 - 17:14
normalement vous devriez avoir une pissette qui indique la sortie d eau
attention cela ne veut pas dire que votre moteur est refroidi
dessous il devrait se trouver l échappement
comme dit plus haut déjà controlez la pissette moteur en marche avec branchement des oreilles ou dans un bac
Le 20 janvier, 2018 - 17:51
Alors j ai bien de l eau qui sort par la pissette.
La pompe a eau est neuve, le calorstat a ete supprime.
Le moteur ne semble pas chauffer, mais je m inteeroge juste sur le faot qu il n y a pas d eau qui sort par l echappement...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
