panne sur mercruiser 4.3 MPI alpha one
Bonjour, HELP ME... j'ai un rio 700 avec un mercruiser 4.3 MPI alpha one de 2003, 180hrs de marche. le moteur s'est mis sous alarme 2 sonnerie et puis c'est l'arret complet.
j'ai vérifié l'essence, le filtre, les niveaux d'huile les bougies... toujours rien. il demarre mais sonne toujours 2 fois, ensuite il se met en securité.le mecano est venu et a branché sont ordi sur le moteur: erreur 130 sensor mapt elevé. j'ai changé la piece et toujours rien...que faire merci ................................ :cry:
Le 22 août, 2010 - 09:57
bonjour moi j ai le même moteur que vous avec seulement 60 h de marche et il se met aussi a sonner deux fois, le moteur ne chauffe pas, il manque pas d huile et il y a de l essence j y perd mon latin mais par contre il ne se met pas en sécurité je vais moi aussi le faire regarder de plus prés mais bon pour un moteur neuf c est quand même pas normal si quelqu un connait le problème qu il m aide ce sera le bienvenu
Le 22 août, 2010 - 12:02
vi, c pas glop, moi qui envisageais de remplacer mes moteurs par des mercruisers MPI...
Je pense que les modèles à carbu ne sont pas si obsolètes finalement.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 août, 2010 - 13:44
Djill, toi et ton mécano allez bien finir par trouver..
Sissou, les 2 bips sont un bruit normal quand on met le contact, c'est pour signaler que tout est ok, en revanche si 2 bips retentisent pendant la nav, c'est l'alarme et il faut couper de suite.
Sur mon Volvo penta, idem : 2 bips au contact et si la ou les batteries sont faibles, encore 2 bips après que le moteur se soit lancé, et si batterie trés trés faible 3 bips après . soit au total 5 bips
à ne pas confondre avec bip bip le coyotte
Marco, mets du Volvo, c'est je pense plus fiable . Encore rencontré un gars cet été à Sète avec un 805 leader et tombé 3 fois en pannes, 2 fois l'electronique et une fois pompe a essence
Le 22 août, 2010 - 14:23
Bonjour Sissou,
Je t'ai répondu en MP;
a+
Le 20 octobre, 2014 - 18:10
Bonjour a tous, pour info 2 bip toutes les minutes sur MPI Mercruiser c'est un défaut de fonctionnement qui est détecter sur une des sondes du moteur, mais pour savoir quel sonde passage obligé par le diagnostique ordi par spécialiste grosso modo 200€ TTC, mais rassurez vous le moteur peut continuer a tourné sans risque a moins que la sonde température ou huile soit en panne et donc le moteur se met en sécurité et s’arrête ce n'est qu'une info ( perso j'ai fait 10km a 4500tours avec deux bip aucun soucis )
Le 7 juillet, 2015 - 09:55
comme toi, j'ai ces fameux BIP BIP toutes les minutes. le mécano a changé le capteur moteru mais n'arrive pas à effacer l'larme à partir de l'ordinateur connecté sur le moteur.
partie en mer avec ces BIP BIP est désagréable, j'envisage de déconncecter le buzer.
nota les manomètres de température d'eau et d'huile sont corrects.
merci de ta réponse si tu en une ....
bernard- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 juillet, 2015 - 02:04
bonjour vous avez payer 200 euros et toujours des bips
Le 8 juillet, 2015 - 20:47
bernardtrès bonne idée...
comme ça si tu as une alarme plus importante tu ne seras pas dérangé ...
Le 21 juillet, 2015 - 23:55
non c'est clair ca ferra du taf au mecanicien j'aime bien les suprise comme ca moi quand je tombe dessus héhé
Le 13 novembre, 2015 - 16:45
avez vous pu couper votre buzzer svp ?
si oui pouvez vous me dire comment vous avez fait car j'ai le même probleme
merci beaucoup
robert
