ordre fils d allumage
jr
pourriez vous me dire ou se trouve le cylindre numéro 1 sur um moteur omc 3.0 (par rapport au volant moteur par exemple)puis ou se trouve sur l allumeur le fil correspondant,j ai debrancher les fils de bougies et bien evidemment etc etc....vous moquez pas svp. avec un dessin ou une foto ca serait le top
Le 22 mai, 2008 - 15:34
normalement le cylindre 1 est cote volant moteur
je ne sais pas si c est un 4 cylindres sinon l ordre c est 1, 3 ,4, 2- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 mai, 2008 - 15:58
Regarde dans ma gallerie...
Je crois qu'on a le même moteur...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 mai, 2008 - 16:12
Je crois qu'on a le même moteur...D'après la photo avec gros plan sur le distributeur, en supposant que le cylindre N° 1 soit au premier plan (mais ça n'a pas grande importance) l'ordre d'allumage serait 1,2,4,3 (distributeur tournant sens trigonométrique)
Le 22 mai, 2008 - 17:30
euh... non....
l'ordre d'allumage EST 1, 3, 4, 2... pas de doute...
effectivement le premier cylindre est a droite sur la photo...(coté poulie)
Et le distributeur tourne dans le sens horaire...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 mai, 2008 - 17:38
1.3.4.2 c'est normale par contre il faut juste savoir lequel est le 1 !!
Le 22 mai, 2008 - 23:10
sur le moteur je sais,le cylindre 1 est coté volant moteur mais sur l'allumeur ou est le fil num 1?
Le 23 mai, 2008 - 08:07
Tu places le moteur au PMH cylindre n°1
Tu regardes dans quelle position se trouve le doigt de l'allumeur et tu mets le fil de bougies allant vers le cylindre 1 au droit du doigt d'allumeur :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 mai, 2008 - 13:45
Tu regardes dans quelle position se trouve le doigt de l'allumeur et tu mets le fil de bougies allant vers le cylindre 1 au droit du doigt d'allumeur :wink:Il faut aussi vérifier que les deux soupapes soient fermées ... pour être sur le bon temps (et non pas en fin d'échappement/début d'admission)
Le 25 mai, 2008 - 12:18
