Nettoyage carburateur mercruiser 3l tks
après mes deboires d'allumage en debut de saison que j'ai resolu en partie grace à la communauté, je me heurte à présent à des problèmes sur je circuit carburant.
je suspecte deux choses, soit le pompe, soit le carbu qui serait sale/bouché.
donc histoire de pouvoir proviter des dernières journées de la saison, je pars pour remplacer la pompe (ça ne sera peut-être que preventif, mais bon...) et un nettoyage complet du carburateur.
sur ce dernier point, avez-vous déjà fait ? Je trouve quelques vidéos américaines sur le net mais mon niveau d'anglais approximatif me fait craindre de perdre une info importante.
Je precise que j'ai commandé le kit d'entretien carburateur de mercruiser pour tout remonter avec des pièces et joints nickels
merci d'avance
fabien
Le 14 septembre, 2021 - 07:45
bonjour,connaissant bien ce moteur,a démonter le carbu pour le kit jonts,profite de le passer aux ultra sons.
Le 14 septembre, 2021 - 19:52
oui c'est bien prévu pour les ultrasons.
je m'interroge sur la manière à adopter pour pouvoir demonter les vis de reglage puis les remonter sans avoir à refaire de reglages ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 septembre, 2021 - 09:06
bonjour ,d'après mes souvenirs ,je crois qu'il n'y a pas de vis de reglage !!!
Le 16 septembre, 2021 - 17:24
ci joint documentation pour carburateur
https://we.tl/t-JETTWFj4lL
Le 17 septembre, 2021 - 20:16
Merci mjacques,
je m'y attele dès demain- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 septembre, 2021 - 18:03
Nettoyage en cours. Dès que je reçois le kit carbu, je remonte tout
Le 26 septembre, 2021 - 23:21
premier nettoyage, remontage et...... pareil.
j'ai recommencé mais cette fois, avant le bain ultrasons, j'ai injecté du wd40 avec la petite paille pour aller dans tous les petits canaux. Et j'en ai trouvé un qui était bouché.
un petit coup de debouchage avec une aiguille spéciale pour cet effet, nettoyage us, sechage, remontage et..... ça marche !!merci à tous !
Le 27 septembre, 2021 - 08:14
Merci Fabien de cette bonne nouvelle
qui
nous réjouit sans doute presque autant que toi !
C'est toujours intéressant d'avoir la
" suite de l' histoire"
...Dans certains cas, nous sommes "frustrés"
de lire un appel au secours puis, ...
PLUS DE NOUVELLES APRES
Le 28 septembre, 2021 - 20:17
Oui j'ai remarqué ça sur le forum. C'est dommage, j'y ai trouvé plein de sources d'idées d'origine de mes différents problèmes mais on ne sais jamais si chez les autres ça avait marché.
dans mon cas, ça a bien fonctionné et je suis retourné ce soir parfaire les reglages du pointeau et du ralenti.
je suis assez content du résultat !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 septembre, 2021 - 20:15
super
...bonnes nav...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 octobre, 2021 - 10:44
tu as raison Michel- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
