Moteur YAMAHA 15 cv 2 temps qui cale à chaud
Je viens d'acheter un YAMAHA 15 CV 2 tempsde 1998, il démarre et fonctionne très bien, mais à chaud il cale et broute après redémarrage; obligé de mettre un peu de starter pour pouvoir redémarrer..
J'ai changé les 2 bougies, le thermostat nettoyé le filtre a essence qui était "sale".
Je suis preneur de vos idées... Merci d'avance.
Le 3 juin, 2019 - 13:39
Cela semble bien venir du circuit essence....(entrée d'air poire ou tuyau ,raccords)Si vous avez une bougie grasse ,on peut penser à un mauvais réglege de la richesse du carbu ,mais cela ne se perçoit pas tout de suite avec..... une bougie neuve ....(ou usure segments pistons)
Thermostat propre ,et, filtre à essence propre ,nous ne pouvons que remonter le circuit et se pencher pour un moteur deux temps (donc ancien) à une vérification de la menbrane de la pompe à essence qui serait poreuse perturbant la richesse du mélange air /essence ?
Vidange le circuit d'essence et utilise pour essai du 98 en faisant votre mélange avec l'huile pour deux temps
Bref ,on procéde par élimination pour trouver le responsable ........- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 juin, 2019 - 15:15
Merci pour ta réponse.
Je pencherai également pour la vis de richesse, l'ancien proprio l'ayant confondu avec la vis de ralenti... elle est de ce fait complètement déréglée.
Je teste ce Wee-end.
Le 9 juin, 2019 - 08:07
Il semblerait à vous lire que vous aviez la réponse avant de poser la question!
déréglage richesse carbu.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
