moteur mariner 50 PT4S
philippe11
Message par philippe11 »
Bonjour a vous,
je souhaiterai avoir vos avis, je me presente dabord , philippe je suis propriaitaire d'un petit timonier quiksilver 500 pilothouse depuis maintenant 1 ans avec un moteur mariner 50 CV 4 temps EFI  de 2004.A l'achat de ce bateau, j'ai fait faire par un professionnel l'entretien + pompe a eau (bougie,vidange embase ,huile moteur ,filtre essance , filtre a huile  ... ) et rajout d'un filtre decanteur.Premiere mise a l'eau j'ai atteind 17 a19 noeuds facilement avec un dejeaugeage rapide du bateau . un vrai regale.malheuresement je n'est pas regarder les tours minute a ce moment la.Quelque semaine apres avoir repris le bateau j'atteind difficilement les 9 noeuds a  4250 tr minute.je n'arrive méme plus a dejaugé,j'ai entretemp  re remplacé les bougies,rien y fait .Le moteur tourne au quart de tours , pas de chauffe , ralenti stable,demarrage facile.mais plus de vitesse , je met en carburant du SP98 .
avez vous une petite idée de ce qu'il pourrait ce passé ?
merci d'avance.
une simple question : la coque est restée à l' eau entre tes 2 essais ?
Le moteur monte dans les tours ,et, l'hélice patine ?
ce qui fait penser à une hélice HS .
philippe11
oui le bateau et au port il a
oui le bateau et au port il a due ce passer 1 mois peut etre.je veut bien que la coque se soit salie entre temp mais pas a perdre presque 10 noeud?
philippe11
je vient a linstant de
je vient a linstant de demonter l'helice,je vait la remplacé car elle doit etre d'origine ca enlevera un eventuel probleme d'helice
Si l'hélice patine
Si l'hélice patine
Au démarrage en position avant ,l'hélice fonctionne et le compte tours est en rapport avec la vitesse
En accélerant le moteur prend ses tours ,et tout d'un coup le moteur s'emballe (le compte tours aussi et le bruit du moteur avec...) :
la vitesse reste identique sans atteindre le maximun......( votre cas!)
Vous avez un manchon caoutchouc dans l'hélice qui à une mission ;amortir le choc suite à un obstacle d'ou le patinage qui est en fait la conséquence  .., ceci dit  la génération de nouveaux moteurs ne possédent plus  ce systéme ,et, le jour ou un obstacle arrive le moteur peut casser !....
Pour savoir si votre hélice est bien morte , il faut emprunter une autre hélice compatible( à l'homme de l'art ),sachant que la comparaison  améne à un diagnostic sans faille.
Le "dénoyautage" d'une hélice est rare ,mais il suffit d'une branche  dans l'eau ou d'une aussiére pour arriver
à changer l'hélice alors que l'aspect des pales est comme neuve....................
Dr OYSTER.
philippe11
Merci pour se retour, je
Merci pour se retour, je viens a l'instant de remplacer l'helice par une neuve.Des que j'ai un petit moment je fait un essai en mer.
j'espere vraiment que cela sera bon, je ne prend plus  plaisir a naviguer a 9 noeud lors de mes sorties.
Philippe
Il aurait été logique d
Il aurait été logique d'attendre l'essai avant d'acheter ,mais il est plus que probable que la cause est identifiée.
philippe11
helice remplacé, essai en mer non concluant , toujour la méme chose .jai fait appel a un mecano qui passera debut de semaine prochaine pour voir ce quil en pense.je vous ferai un retour.
