moteur johnson 115 cv de 2003
Plaisancier depuis peu je viens d acheter mon premier bateau, des le premier essai j ais vu que le compte tour ne fonctionnait pas et que la batterie ne rechargeait pas. on ma suggerer une panne du regulateur.
aussi pour pouvoir tout tester, je suis a la recherche du schema electrique de mon moteur
merci d avance
Le 8 octobre, 2015 - 19:01
pour info le modele du moteur c'est j 115 plst , c'est un 2t a carburateur avec 4 cylindres
Le 8 octobre, 2015 - 20:37
si c' est un 2 temps, ... je ne crois pas qu' il soit de 2003
Il me semble bien qu' à partir de 2ooo ,
les Johnson étaient en fait des SUZUKI 4 T
repeints en blanc- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 octobre, 2015 - 06:13
non non je confirme c est un 2t a graissage séparé, j ais recopié la facture d achat
Le 9 octobre, 2015 - 07:14
Le 9 octobre, 2015 - 08:08
Je rejoins SkiWake, les 2t Johnson sont sortis jusqu'en 2001, ce qui n'empêche pas que tu ais une facture de 2003 en moteur déclassé.
Le 9 octobre, 2015 - 08:44
Johnson a produit des 2 temps à carburateur jusqu'en 2007.
les 90 et 115 cv V4 60° ont été produits jusqu'en 2004, en effet la gamme Johnson comprenait également des 4 temps de base Suzuki.
Le numero de modèle donné du moteur correspond bien à l'année 2003.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 octobre, 2015 - 09:24
Merci Boston, bon à savoir !
Le 9 octobre, 2015 - 09:36
merci de votre coup de main, mais les liens donnés sont pour des moteurs plus anciens, de memoire je crois qu'ils ont changé avec le systeme de check list a la mise sous tension en 96
Le 9 octobre, 2015 - 16:59
Avec cela tu peux determiner exactement l'année de ton moteur
http://www.maxrules.com/omc_models.html
Dans l'exemple EE = 99 = 1999
Si le tiens est de 2002 ou 2003 comme tu dis = SN = 02 ou ST = 03
la aussi pour controle
http://www.marineengine.com/parts/engine-model-guides/omc-johnson-evinru...
http://shop.evinrude.com/media/document/ModelNumberReference.pdf
Le 10 octobre, 2015 - 13:46
Merci Goby,
j 'ais trouvé ce que je cherchais pas directement avec tes liens mais dans le site de maxrules
Le 10 octobre, 2015 - 22:01
Sur Master Tech /maxrull en principe il n'y a pas de schémas de cablage pour ton johnson de 2003
Seulement pour les anciens Moteurs jusqu'en 1989
Sur ton moteur de 2003 Tu as un allumage OIS 2000 ???
Si ton compte tour et charge batterie ne fonctionne pas ce pourrait etre la bobine d'éclairage / charge batterie dans le stator qui serait HS
Il en sort 1 fil en courant alternatif qui va direct sur la cosse des poles/impulsions du compte tour
et un autre aussi en alternatif qui va direct au redresseurDonc les elements qui sont en panne sur ton moteur
dans le stator il y a aussi la bobine d'allumage elle aussi en alternatif mais que pour le systeme allumage
