Moteur HB Johnson 35 cv 2 Temps 3 cylindre année 1998
J'ai un Moteur Johnson 35 cv 2 Temps 3 cylindre année 1998 MODEL J35QLECA,je vien de demanter l'embas pour changer la turune et par malhaleur j pas trouver le tuyau qui relai la pompe au circuit de refroidissement, ci ya quelq'un qui peut m'aide avec le manuele ou la doc technique du moteur
Le 18 juillet, 2019 - 15:39
Rassurez vous, il n'y a pas de tuyau.
L'acheminement de l'eau se fait par des conduit moulés au travers de l'entretoise d'embase (vous avez un arbre long) et le fut d'échappement.
Il faut juste veiller au bon état des raccords joint caoutchouc entre les jonctions, 2 joint identiques en tout.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 juillet, 2019 - 15:48
Merci,pour la reponse, effectivement la pompe a eau s'enboite da le tyuau du circuit de reffroidisement
SVP ci vous disposer de la reveu technique apporter moi de laide eventuellement pour les reférences des joints et autre pieces
Le 21 juillet, 2019 - 19:59
vous trouverez tous les éclatés avec ce lien.
https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-year/1998/bj35qleca- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 juillet, 2019 - 11:51
je vous remercier pour votre aide merciiii- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
