Moteur HB Honda BF75 CV
Bonjour à toutes et à tous!
Quelqu'un peut-il me dire d'ou vient ce problème: le moteur démarre normalement, quand j'accélère il sétouffe, je dois remetre la manette des gaz au ralenti et réaccélérer très progressivement pour atteindre 4000t environ et après je peux augmenter la puissance normalement. Merci pour vos réponses.
Mon tel au cas ou: 0621674585
Le 16 janvier, 2018 - 18:48
au niveau ralentit comment se comporte le moteur -comptes tours-
merci de nous indiquer si injection
si carburateur peut étre une synchronisation serait à prévoir
Le 17 janvier, 2018 - 15:40
Bonjour et merci de vous interessez à mon cas. Le moteur est équipé de 4 carburateurs et au ralenti tous va bien.
Je précise qu'il est entre les main du mécano du parc ou se trouve stationner le bateau, il a passé tous les carbu au nettoyage par ultra son et pour le moment la panne n'est toujour pas résolu.
Le 17 janvier, 2018 - 16:08
déjà une piste les carburateurs sont nettoyés
maintenant il reste le control de la ligne carburant-pompe à essence,pre filtre -
je pense qu il y a aussi un rélage sur la pompe d acccélération (pres de la came avec le cable venant de la ccélérateur)
aurait il fait une synchronisation des carburateurs
Le 21 janvier, 2018 - 16:51
Merci pour ces infos, je vois çà avec le mécano demain.
Cordialement,
GP
Le 25 janvier, 2018 - 08:11
des nouvelles ?
Le 30 janvier, 2018 - 17:12
Pas de nouvelles, le mécano n'est pas dispo sur le site en ce moment, je dois le revoir demain.
Cordialement,
Gérard Pasquet- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 février, 2018 - 08:53
Le mécano a fait tous ces contrôles, il pense que ça vient du carbu qui commande tous les autres, apparament il en a un maintenant, il fera la manip du changement la semaine prochaine.
Cordialement,
GP- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 février, 2018 - 19:15
Cordialement,
GPLa manip a été faite cette semaine mais le problème persiste.......... Quoi fair d'autre?
Le 23 février, 2018 - 20:38
je proposais également le control de la ligne carburant (filtre ,pre filtre si existant,connecteur diverses
je vous mets quelques réglages
Le 26 février, 2018 - 12:05
Encore merci, je vais communiquer tout ça au mécano dans la semaine.........
Cordialement,
Le 7 mars, 2018 - 08:32
Cordialement,
Gérard Pasquet
Le 07 mars 2018
Le mécano ne trouve toujours pas la panne, j'ai récupérer le bateau et l'amène chez un autre mécano marine le 3 avril.
Cordialement,
Le 19 octobre, 2018 - 18:09
Finalement la panne a été trouver par le spécialiste Honda: probleme de gicleur et de réglage de la carburation.
Cordialement,
