Mon bateau penche en nav'!!!
J'ai remarqué que mon bateau,en navigation, est très sensible à la position des passagers sur le bateau,et qu'il a rapidement tendance à naviguer penché,sur tribord ou sur babord,m'obligeant constamment à équilibrer les masses en déplaçant les occupants pour retrouver un bateau sans gite.
J'ai un Rocca Lynx équipé d'un 175 Yamaha 2 T,il pèse environ 900 kg et je ne comprend pas qu'il soit si sensible au positionnement des charges dans le cockpit...
Auriez vous SVP des infos pour contrecarrer ce phénomène?
Merci!
Loic.
Le 3 septembre, 2008 - 23:18
j'ai aussi se probleme la s'il en est un...
je demande toujours au copains de se mettre de facon à se que le bateau ne penche pas quand on file sur l'eau , sinon sa penche et c'est un peu chiant pour manoeuvrer même à petite vitesse dans les ports.
Le 4 septembre, 2008 - 07:28
il y a bien sur la repartition des charges,mais as tu essaye de trime un peu ,pour voir selon la vitesse ?
Le 4 septembre, 2008 - 07:40
Idem pour moi .... dû au vent lorsqu'il est de travers, mais j'ai des flaps, et je laisse les passager tranquilles 8) 8)
Le 4 septembre, 2008 - 12:18
tu n'as pas d'eau dans le fond de la coque????
Le 4 septembre, 2008 - 21:28
Malheureusement,la position du trim ne corrige pas le problème.
J'ai un réservoir d'essence en position axiale,sous le plancher;le bateau est cloisonné par des parois de part et d'autre de ce reservoir de 100l,parois qui courent sur toute la longueur du bateau:je n'ai pas trouvé d'eau,et de surcroit,vu cette structure,elle ne pourrait pas,à mon avis, circuler de droite à gauche.
Pensez vous qu'un hydrofoils STINGRAY sur mon embase pourrait corriger le problème??? ( ou des Flaps???)
Merci.
Loic.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 septembre, 2008 - 22:02
Je ne sais pas si çà solutionnera ton problème, par contre depuis que j'ai des stingray j'ai une impression de stabilité et de sécurité. A vérifier.
Le 4 septembre, 2008 - 22:14
c'est le probleme des bateaux qui sont etroits ou qui ont beaucoup de Vé ............
ils passent bien dans une mer formée mais sont sensible au repartition de poidsla seule solution.....c'est des flaps....en navigation
et à l'arret il n'y a rien à faire .....hélas...
A+ :wink:
Le 5 septembre, 2008 - 13:25
Bonjour à tous .
peux tu m'expliquer ce que sont les "stingray" Papy?
Merci A+Benoît56- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 septembre, 2008 - 14:04
Il d'agit d'hydrofoils de conception US. On en a déjà parlé vas voir là :
http://www.club.discount-marine.com/node/3052t=15- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 septembre, 2008 - 22:00
moi j'ai mis ma femme au régime , et depuis nickel
Le 5 septembre, 2008 - 23:26
Et elle déjauge plus vite ??
Le 28 septembre, 2019 - 13:29
Bonjours,
on m a offerrt un rocca lynx ,je suis a la recherche de la notice du constructeur . Merci si quelqu un pouvez me faire un copie
