methode d'hivernage moteur 50 cv yamaha 4 temps de 2007
je me permets de prendre contact avec vous car je souhaiterai effectuer mon hivernage ainsi que la vidange de mon moteur et le changement de la turbine hors je ne l ai jamais fais pourriez vous m'aider ?
Que faut il faire pour hiverner sont moteur ? Mettre uniquement du stabilisant carburant et changer le filtre a essence ou y a t il autre chose a faire?
Merci d'avance pour votre aide.
Le 18 septembre, 2016 - 18:44
merci de nous présicer si injection
salutions- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 septembre, 2016 - 19:54
oui il s'agit d'un moteur à injection
Le 18 septembre, 2016 - 20:38
je vous mets le lien que j ais créer
n oubliez pas également le vapor séparator 'une vis en bas'
http://dl.free.fr/q1h7Gtrzu
Le 19 septembre, 2016 - 08:29
Bonjour mjacques,
je suis désolé mais impossible de télécharger votre dossier pdf.
Le 19 septembre, 2016 - 08:48
ha la pub
mais bon
je ne sais pas faire autrement si quelqu un connait un autre moyen
apres avoir ouvert le lien
donc sous free
choissisez votre sponsor
free fibre ou free mobile aux choix
attendre fin pub (environ 30 secondes)
puis
télechargez le fichier normalement en bleu à droite vers le bas
Le 19 septembre, 2016 - 10:46
Les manuels d'entretien du proprietaire pour les YAM , en francais
https://www.yamaha-motor.eu/fr/services/manuel-proprietaire/index.aspx?c...
Le 19 septembre, 2016 - 13:44
Merci beaucoup! Je vais étudier cela
Pensez vous que cela peut être fait par un bricoleur?
Il n' y a rien de compliqué?
Le 19 septembre, 2016 - 14:17
Surtout penser au remplacement de l'Anode sous le trim et les 5 du bloc moteur 4 juste à coté des bougies et 1 sur la plaque échappement un peu sur la droite sous le filtre à huile
http://www.pneupassionmed.fr/articles/4-maintenance-moteur-bateau/76-ent...
MOTEURS HORS-BORD YAMAHA 4 Temps
EXIGENCES ET PERIODICITES D’ENTRETIENpour l'hivernage seulement une partie est à effectuer
Une procédure Seabees asbl
Avant chaque utilisation Vérifiez le niveau d'huile moteur et l'état.
Vérifiez les fuites de carburant ou les fuites d'huile.
Vérifiez les attaches de fixation du moteur.
Vérifiez l'hélice (dommages).
Après chaque utilisation Rincez le système de refroidissement.
Premières 20 hrs ou 1 mois Inspectez tous les tuyaux et les colliers.
Changez l'huile moteur.
Remplacez le filtre à huile.
Changez lubrifiant de l'embase.
Réglez le ralenti.
Ajustez la vis de richesse du carburateur.*
Réglez le jeu aux soupapes.
Serrez l'écrou d'hélice.
Vérifiez fixations desserrées
Toutes les 50 hrs ou 3 mois Inspectez tous les tuyaux et les colliers.
Inspectez le filtre à carburant à faible pression.
Inspectez réservoir de carburant, tuyaux/raccords.
Vérifiez le niveau de lubrifiant de l'embase et l'état.
Lubrifiez la tringleriez accélérateur et inverseur
Lubrifiez les axes orientables et inclinables
Inspectez tous les anodes et les câbles de masse.
Vérifiez l'état de la batterie et le niveau du liquide.
Toutes les 100 hrs ou 6 mois Inspectez tous les tuyaux et les colliers.
Toutes les 100 hrs ou 6 mois Lubrifiez les axes orientables et inclinables
Nettoyez et inspecter les bougies.
Changer l'huile moteur.
Changer lubrifiant de l'embase.
Vérifier fixations desserrées.
Toutes les 200 hrs ou 12 mois Inspectez tous les tuyaux et les colliers.
Remplacez les bougies d'allumage.
Changez le lubrifiant de l'embase.
Inspectez la courroie de distribution.*
Vérifiez l’avance à l'allumage.
Réglez le ralenti.
Vérifiez les composants de pompe à eau.
Remplacez la turbine de pompe à eau.
Tous les deux ans Inspectez tous les tuyaux et les colliers.
Tous les deux ans Changez le lubrifiant de l'embase.
Réglez le ralenti.
Remplacez les tuyaux de carburant et mise à l’air.
Entretien supplémentaire
requis toutes les 400 heures ou
2 ans
Remplacez le filtre à carburant à faible pression .*
requis toutes les 800 heures ou
4 ans
Remplacez la courroie de distribution.*
requis toutes les 1000 heures
Remplacez le filtre à carburant haute pression.*
* Ces points d’entretien
peuvent ne pas s'appliquer à
tous les modèles.
Le 19 septembre, 2016 - 18:08
Merci beaucoup pour tout vos conseils.
Salutations.
Le 25 septembre, 2016 - 16:32
je voulais avoir des précision pour savoir si ma methode est bonne:
-mettre du stabilisant dans le reservoir d'essence et faire tourner le moteur 30 mins dans un fut ou oreille afin d'avoir du stabilisant dans tous le circuit moteur.
-ensuite faire une vidange de l'embase.
-changer si necessaire les bougies.
-effectuer une vidange si necessaire si on a fait 100 heures dans la saison.
-changer le filtre a huile
-changer le filtre a essence ( ou faut il le changer avec de faire circuler le stabilisant dans tous le circuit?? ).
-effectuer les graissages.
-changer si necessaire la tubine ( necessaire dans mon cas).Est ce que le principe est juste ? est dans le bonne ordre?
Merci d'avance.
Salutations.
Le 29 septembre, 2016 - 22:59
personne pour me valider ma methode d'hivernage ?
salutations.
Le 30 septembre, 2016 - 09:27
je ne vois pas l intéret de mettre du stabilisant avant arret moteur
je pense plutot qu il devrait se mettre dans le réservoir
perso je reprendrais ce que nous à noté Goby et également le lien vers le bricolage
Le 30 septembre, 2016 - 14:06
Oui c'est comme a dit mjaques
Le stabilisant c'est pour conserver la bonne octane de l'essence dans le reservoir tout l'hiver s'il en contient pas mal mais bien sur rien ne t'empeche de faire tourner un peu le moteur avec ,
mais avant cela tu pourais faire tourner ton moteur avec un produit nettoyant de tout systeme d'injection ,
surtout si jamais utilisé ce produit depuis 9 ans ,le mieux aurait été pendant la derniere navigationEt n'oublie pas de faire la vidange huile d'embase ,car si un peu d'eau dedans pas trop bon pendant tout l'hiver
Le 30 septembre, 2016 - 23:02
merci beaucoup
salutations.
