Materiel obligatoire en France - Petite pic
Je viens de tomber par hasard sur la liste du mats obligatoire sous pavillion francais avec une embacation entre 2et 6m.
Ils sont complètement dingues???? Il faut un 2eme bateau pour mettre tout ce qu'ils demandent ???
Vous trouvez pas cela un peu abusé??
Content d'ètre sous pavillion Belge... sont moins chiants..;
Suis d'accord qu'il faut un minimum de sécurité mais la c 'est plus de la sécurité... c'est un deuxième bateau qu'il vous faut pour mettre tout cela???
Le 20 juillet, 2017 - 14:06
Si tu es concerné va vite au Magasin faire chauffer ta carte Bleu pour le materiel de sécurité sinon l'amende va etre Salée et pire si pas de Permis !!!
Dans ce cas pose un 6cv !!
La LOI a changé concernant les bateaux sous pavillons BELGE dont le proprietaire a sa residence principale ou Siege Social en FRANCE .
Depuis le 21 Juin 2016 il faut avoir le Permis et le materiel de sécurité imposés en France .
Pour mettre fin à toute controverse ou interprétation, le gouvernement met fin définitivement aux privilèges des bateaux battants pavillons étrangers appartenant à des citoyens français résidents en France avec l'article 5241-1-1 du 21 juin 2016 - dite Loi Leroy.
« Art. L. 5241-1-1.-Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur appartenant à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ainsi que les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur dont ces personnes ont la jouissance sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, à l'ensemble des règles relatives aux titres de conduite des navires et au matériel d'armement et de sécurité applicables à bord des navires de plaisance et des véhicules nautiques à moteur battant pavillon français. »
Le 20 juillet, 2017 - 16:41
Je suis Belge et résident Belge ... Donc non concerné... Mais qu'elle surprise quand j ai vu la liste... Mais où mettre tout ça sur un petit bateau de 5.5metre... c est abusé... J ai déjà pas assez de place pour mettre tout mon matos alors si je devais faire l acquisition de votre matériel obligatoire ... Je crois que j abandonne le fait de posséder un bateau et je le loue en vacances... Un navigateur comme moi qui se contente de faire du côtier n à nullement besoin de tout cela. Suis tombé 2x en panne ... Sans moteur de réserve... Un coup de fil à la marina et 20 min après qqu un est là pour me remorquer... Maintenant pour des plus longues aventures je peux comprendre mais pour la plupart des vacanciers inutile... Juste un prétexte pour mettre des PV et encore faire payer le citoyen.
Le 20 juillet, 2017 - 18:24
je ne sais pas ou tu as regardé cette liste ou si c'est moi qui oubli du matos mais il en faut moins qu avant , je parle en cotier . Je trouve le materiel obligatoire à bord , juste , rien de superflu ,necessaire en cas de pépin .
Le 21 juillet, 2017 - 07:02
Cette nouvelle liste est obligatoire depuis mars 2017... Vais essayer de la retrouver c est juste impossible ...
Le 21 juillet, 2017 - 08:59
Je ne comprends pas, cette liste est très raisonnable et ne pose aucun problème.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/equipement_...
Le 21 juillet, 2017 - 18:32
Salut ami belge
Le matériel obligatoire c est la ou y a les Croix et colonne côtier
tu as du lire la colonne hauturier ou le matériel est plus conséquent- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 juillet, 2017 - 18:41
Effectivement, si en côtier tu prends la liste du materiel hauturier ça change un peu enfin surtout pour la CB........
Je trouve cette liste même un peu légére, quand on vois par exemple la durée d'utilisation d'un extincteur d'un kg ça laisse réveur, à minima deux kg serait déja un plus, une couverture ignifugée serait pas mal non plus dans la liste.
Le 22 juillet, 2017 - 00:06
AUtant pour moi....vous avez raison je me suis trompe d' une colonne... lol
J' aurais mieux fait de fermer ma gu...
Sont con parfois les Belges hein mdr
Le 22 juillet, 2017 - 13:45
rein ne t'interdit de rajouter deux trois bricoles...
perso :
- 2 extincteurs 2kg
- trousse de premiers secours
- panoplie d'outils, 10 mêtres de 2.5 mm²
- jeux de filtres et courroie d'avance, différents joints toriques
- etc...Fred
Le 22 juillet, 2017 - 23:42
J' ai toujours eu un minimum d'outil à bord y compris un coffret complet de douilles facom avec divers embouts+ un voltmètre digne de ce nom ,deux extincteurs de 2kg , une couverture ignifugée à proximité des feux gaz, deux bouées fer à cheval dont une gonflable automatiquement au contact de l' eau facile à jeter avec bien sur un bout. Le tout à proximité immédiate.
Trousse de secours complète VHF fixe et portable étanche pour l' annexe .etc- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 juillet, 2017 - 08:54
Pareil !
boule de mouillage, 2 engins flottants (2 et 4 personnes) 3 extincteurs, 2 hélices de secours, 2ème ligne de mouillage, ancre flottante, trousse secours, couvertures de secours, caisse à outils (au moins 15 kg avec voltmètre, fer à souder, clés, marteau, visserie etc etc !) VHF portable, klaxon, bombe anti-guêpes, bouts et amarres etc... j'en oublie certainement !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 juillet, 2017 - 10:09
avant que l'on se fasse engueuler...oui on a un peu plus de place que sur un bateau open de 4mêtres.
Le 28 juillet, 2017 - 21:23
sur un 5m rio onda
j ai bouée fer cheval +signal lumineux et bout 5gilets adultes 2 pour enfant moins de 40kg 1 pour enfant jeune avec chacun lampe flash indiv. 2 gilets sport nautique parasol trousse a outils couteau trousse soins fusées bout remorquage durite poire bougie rames gaffe canne a peche ripam ecope manuelle et pompe cale 2 batteries et pince de démarrage batterie sondeur memento code maritime et j en oublie et le tout bien rangé et il reste de la placeFabien
