Manuel moteur evinrude 50cv 2t E50BELERE
Salut à tous !
J'ai fais l'acquisition il y à peu de temps d'un moteur Evinrude 50cv (N° de modèle E50BELERE, enfin la plaque d'identification est : BJ50BELERE).
Et je suis donc à la recherche de documentation, j'ai vu qu'il existe des manuels (je pense surtout au "Seloc Johnson/Evinrude Outboards 1.25-70 HP, 1990-01 Repair Manual 1312") mais ceux-ci sont assez cher et je voulais savoir où je pouvais en trouver pas trop cher (voir même gratuit si ça existe).
Bien à vous
Le 1 avril, 2021 - 10:46
sous ce lien vous trouverez le manuel atelier
https://we.tl/t-1cJUsNB1e7
et sous ce lien le manuel utilisateur pour un moteur 2 cylindres
https://we.tl/t-LC4bBviWcp
Le 1 avril, 2021 - 15:17
Merci beaucoup pour les liens !
Concernant le manuel d'entretien je ne vois pas le modèle de mon moteur dans les moteurs couverts par ce manuel mais ça devrait être similaire je pense non ?
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !
Le 2 avril, 2021 - 12:57
Bonjour mjacques,
j'aurais voulu savoir si par hasard vous n'auriez pas le même manuel que celui pour le 40-55 mais pour un 70cv evinrude de 1992 .
Merci beaucoup pour votre aide et bonne journée.
Le 4 avril, 2021 - 15:03
Michel ????
Êtes-vous toujours de passage sur ce forum ???
Bonne journée.
Le 4 avril, 2021 - 19:08
malheureusement je ne posséde pas de manuel pour votre moteur
Le 4 avril, 2021 - 23:59
salutationsAlors çà .....
c'est un scoop !
En une petite quinzaine de présence sur
ce forum, je crois bien que c'est LA PREMIERE
FOIS que je vois notre ami " sécher " ....Vraiment Désolé pour notre forumeur
Le 6 avril, 2021 - 15:44
Je pense que le forumeur cherche une documentation Francaise qui est très rare
Le 7 avril, 2021 - 06:52
Je ne pensais pas que cette doc était si rare que ça désolé.
Si quelqu'un possède cette documentation (70cv Evinrude 1992) en anglais je suis preneur.
Merci et bonne journée à vous.
Le 29 janvier, 2022 - 23:10
Je cherche le manuel d'entretien pour le modèle j50plssm.
C'est un moteur johnson 50cv 2T de 2000.
En fait je sèche sur la restauration du trim et j'aimerai comprendre comment purger,car même rempli avec les 345ml de la doc le vérin refuse de monter mon moteur.
Si vous avez une info pour obtenir ce manuel à moindre coût, je suis preneur.
Merci d'avance- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 janvier, 2022 - 15:42
je pense que vous devriez essayer de faire fonctionner votre trim sans pression en tournant une vis sur le coté
afin de verifier en le faisant monté et descendre à la main qu'il n'y pas de blocage
si problème j'e pensais que vous pourriez branché le trim en direct sans passé par le relais
si toujours problème vous auriez à passer par la case révision ,démontage du moteur et vérification des joints
je vous mets de la documentation Johson
https://we.tl/t-cEJjL5KUMq
