manette inverseur casser
bonjour a tous
je possede un moteur evinrude 25 cv 2 temps de 1989
ma marche arriere ne passait presque plus
alors je me suit mis a demonté l'embase pensant
a des pignons ou crabot defectueu
mais etant donné quand desacouplant l'inverseur qui pour mon moteur ce situe entre l'helice et les vis d'embase
lié par ecrou contre ecroue
en desacouplant j'ai pu manoeuvrer linverseur coté pignon et me suit rendu compte qui fonctionné niquel
par contre l'autre morceau dinverseur qui remonte dans le fu
il y a un grand jeu et la manette d'inverseur osi
du cou a cause de ce jeux la manette d'inverseur n'enclanche pas correctement le course de la tige d'inversion
voyant sa il faut que je change cette manette qui tourne casi dans le vide
mais questions comment changé cette manette ?
par le dessous du fu impossible .
par le haut je suppose avez vous une idéé de la demarche a prendre ?
Le 16 janvier, 2017 - 17:05
le démontage de liaison poignée-tringle se fait en déposant la tête motrice.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 janvier, 2017 - 17:45
si voulez démonter la téte motrice, merci de nous indiquer vos références moteurs
