Indicateur de trim ou capteur de trim ?
Posté le 6 mars, 2021 - 14:29
291 lectures
4 commentaires
les 2 indicateurs de trim du tableau de bord ne fonctionnent plus.
Il s'agit d'indicateurs avec des diodes et un afficheur digital.
Mon problème est de déterminer si ce sont les indicateurs ou les capteurs qui sont en cause.
Si vous avez eu ce genre de problème et que vous l'avez résolu, je suis preneur de la méthode.
Merci à vous
Patrick
https://images.app.goo.gl/5yQSZMaWKA2m4Faf6
4 commentaire(s)
  • jojc
    jojc
    Le 7 mars, 2021 - 06:56
    bonjour ,sur quel moteur ? Le plus souvent est l'émeteur qui baigne dans l'eau salée.Le plus simple est de faire un pont à l'arriere (comme une jauge a essence) pour verifier que le recepteur fonctionne.
  • Pat Farinole
    Pat Farinole
    Le 7 mars, 2021 - 13:00
    Ce sont 2 tadm 41 volvo de 2002.
    L'émetteur, c'est un rehostat ? C'est la variation de la résistance qui fait bouger l'aiguille, non ?
    Si je fait une boucle sur les bons fils, ça doit le faire ?
    Merci pour la réponse,
    Bon dimanche,
    Patrick
    Le 7 mars, 2021 - 16:59
    normalement si connecteur 2 fils
    celui ci comprend  2 modules en caoutchouc pour chaque moteur avec une agrafe sur le dessus
    après ouverture et démontage
    mettez le contact
    branchez ensemble  les fils qui vont vers les compteurs de chaque moteur
    si les aiguilles bouges la panne serait au niveau des sondes du moteur
  • jojc
    jojc
    Le 8 mars, 2021 - 07:52
    bonjour ,mjacques confirme, il te faut commencer par cela. Par contre ,ces emetteurs sont irréparables ,il faut les changer.
