Impossible d'enlever le trim
ROMAIN CHAMPOMIER
Message par ROMAIN CHAMPOMIER »
Bonjour je n'arrive pas à enlever l'axe qui tient la tige du vérin de trim j'ai tapé dessus j'ai réussi à la faire bouger de 1 cm mais il est bloqué et je n'arrive pas à la faire sortir plus il y a un pas de vis à l'intérieur mais ça bloque au bout de 5 mm
ROMAIN CHAMPOMIER
J'ai oublié de préciser cest
J'ai oublié de préciser cest trim d'un moteur evinrude 1992 50cv
sous ce lien j'ai mis une vidéo sur démontage trim
je pense que vous devriez soulager l'appuis du trim  sur l'embase
si le trim est en pression il force sur l'embase
https://www.youtube.com/watch?v=AeLbFO3jTfc
ROMAIN CHAMPOMIER
Merci beaucoup je vais esayer
Merci beaucoup je vais esayer demain
Des nouvelles?
Des nouvelles?
Greg 973
Bonjour à tous, je suis dans
Message par Greg 973 »
Bonjour à tous, je suis dans le même cas...
pour l'axe du bas, j'ai été obligé de démonter la joue de mon moteur.
l'axe supérieur, même en soulageant le moteur avec un palant, en mettant du dégripant toute la journée, rien n'y fait.
aujourd'hui, deux options: soit je m'arme de patience, et je change mon kit joints en laissant l'axe principal...soit je chauffe (mais je ne suis pas très fan...)
à suivre
merci de nous la marque et si possible le model de moteur
