Identifier mon moteur avec son numéro de serie
Posté le 3 mai, 2017 - 14:00
30530 lectures
67 commentaires
Bonjour après moule recherche infructueuse je viens vers vous afin d'avoir des réponses à mes questions. J'ai un moteur yamaha 8CV 2temps repeint donc aucune idée de la peine d'origine. Sur la plaque je trouve yamaha 8b donc série b . Numéro 677. S. 041208 je pensais que.celui ci était de 1977 sans certitude. Je voudrais connaître le modèle exact afin de trouver une revue technique. Merci d'avance
67 commentaire(s)
  • goby
    Le 3 mai, 2017 - 14:35
    Regarde bien la plaque ,  en bas à droite à coté de "japon"  il y a une petite lettre gravée  ça correspond à l'année du moteur.
     Les vues éclatées du YAM  8B
    http://www.eym.fr/cariboost_files/6b-1980-677m2819e3.pdf
    Ca va etre difficile de trouver la Doc Atelier du 8B
  • Zod37
    Zod37
    Le 3 mai, 2017 - 14:59
    Tout d'abord merci pour la réponse rapide. Ma plaque n'est pas faite comme celle ci.
    Yamaha. 8b
    677. S 041208
    J'ai voulu mettre une photo mais celle ci est trop grosse yamaha 8b ainsi que le 677 sont dans le noir. S041208 sont des numéros frappé sur la plaque. Aucune lettre à côté de japan si je peu je mettrais une photo. Je Vais jeter un oeil que vous m'avez fourni en tout cas merci
    Le 3 mai, 2017 - 17:07
    je pense que votre moteur est de 1977
  • Zod37
    Zod37
    Le 3 mai, 2017 - 19:02
    Bonsoir merci de votre réponse. . c'est bien ce qu'il me semblait. Hors sur un site il me dis 2002 série b. Bref je vais rester sur 1977. Reste plus qu'à trouver une revue. Mais la je pense que c'est foutu. En tout cas merci à vous
  • goby
    Le 3 mai, 2017 - 20:29
    http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-YAMAHA-Outboard-Engine-Part-6B-8B-SER-...
    Les anciens YAM  dont ce  8B a aussi été commercialisé par Mariner
    Manufacturer:
    Year:
    8B   (View All)
    Serial Number:
    Select Serial:
    677-300101 AND UP
    http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mariner/8B/parts.html
  • Papapinche
    Papapinche
    Le 5 février, 2020 - 16:09
    bonjour j’aimerais savoir l’année d’un moteur Mercury hors-bord qui a le #série : 7154696 fabriqué au Canada.
    Le 5 février, 2020 - 16:39
    merci de nous donner la puissance
  • gilles Richard
    gilles Richard
    Le 11 mars, 2020 - 17:56
    Suite achat d'un bateau d'occasion avec moteur Yamaha 150 CV 4 T de 2004, j'ai des doutes sur identification modèle .... AETL ou autres ?
    Les infos sur moteur sont illisibles.
    ma carte de navigation indique le numero 63P1022120
    Les numeros sur moteur que je peux lire mentionne 63P  X  ......2120.
    Est ce que quelqu'un parmi vous pourraient me dire s'il s'agit bien d'un AETL ou autre ?
    Mille mercis par avance.
    Gilles
    Le 11 mars, 2020 - 20:28
    je vous mets copie d'écran
  • gilles Richard
    gilles Richard
    Le 13 mars, 2020 - 13:08
    Bonjour MJACQUES,
    je vous remercie pour votre reactivité et infos.
    Avec ces élements et les infos partiellement illisibles que j'ai pu recuperer sur la plaque moteur, j'en deduis que mon moteur est un 150AET   63P  avec un code X pour hauteur tableau arrière.
    Je me risque à abuser de vos compétences ....
    J'ai le sentiment que la plaque anti cavitation du moteur qui est positionnée à 2 cm au dessus ligne de fuite bas de carène est trop haute .....d'autant que le moteur tourne maxi à 5400 trs/mn pour une vitesse max de 34 noeuds.
    Mon bateau est un white shark WS206 avec une helice de 13 3/4 x 17 M.
    Il me semble que la solution serait de positionner la plaque anti cavitation à 0 de la ligne de fuite carène et de monter une helice de 15 1/4 X 15 , ce qui pourrait m'amener vers 5900 tr/mn pour une vitesse de 38 /40 noeuds.
    quand pensez vous ?
    Par avance merci,
    Gilles
    Le 13 mars, 2020 - 14:33
    concernant votre interrogation sur la hauteur du moteur
    le mieux est de faire un essai
    1° essai avec une une autre hélice
    puis descente du moteur
    maintenant faudrait  trouver un concessionnaire qui vous prétes une hélice pour essai
    attention n'oubliez pas de mettre du produit sur les boulons lors du remontage entre l'arrière du bateau et le moteur
  • gilles Richard
    gilles Richard
    Le 13 mars, 2020 - 17:32
    Bien recu votre message et vous en remercie.
    je vais suivre vos conseils lors de la mise à l'eau du bateau mi avril.
    Toutefois, pour ce qui concerne le moteur, pensez vous comme moi que la puissance maxi de ce moteur Yamaha 150 AET devrait osciller entre 5800 et 6100 tr/mn.?
    cordialement
    Gilles
    Le 13 mars, 2020 - 20:14
    d'aprés la documentation le maxi se situe entre 5000 et 6000 tours/mn
  • gilles Richard
    gilles Richard
    Le 14 mars, 2020 - 16:54
    Une nouvelle fois merci, grace à vous j'ai pu en quelques clics obtenir reponses à toutes les questions que je me posais depuis plusieurs semaines.
    Et donc pour conclure ce cheminement , on pourrait donc dire que les 5400 tours /mn maxi  que prend mon moteur yamaha 150 CV AET X  sont normaux ........ et que par conséquent , il etait faux de penser  que le regime maxi pour ce moteur etait à près de 6000 tours , ce qui supposait que je change d'helice.
    cordialement
    Gilles
  • barbe bleu
    Le 15 mars, 2020 - 10:52
    tu pouvais changer d'hélice pour prendre plus de tours...
    mais tu ne changeras pas qu'un seul paramêtre...
    nervosité, vitesse de pointe, conso, etc...tout cela change...
    là tu es pile au millieu de ta plage maxi...donc moi je pense que cela est le compromis idéal...
  • polo21
    polo21
    Le 3 avril, 2020 - 22:45
    bonjour j ai un moteur yamaha 6cv avec écrie sur la plaque 6G1 s008652 j aimerai avoir l annee esque quelqu un peut m aider svp cordialement
  • Scardin antony
    Scardin antony
    Le 17 avril, 2020 - 16:30
    Le 18 avril, 2020 - 15:19
    merci de nous confirmer les numéros ou une photo
    saluttions
  • aquarius II
    aquarius II
    Le 9 juillet, 2020 - 10:52
    Bonjour à tous, ayant des réparations à faire sur un moteur acheté d'occasion j'essaye d'identifier le modèle à l'aide des plaques constructeur mais le problème est que certaines informations n'ont pas résisté au temps! Sur la facture d'achat apparait le sn suivant : 3076924 mais il manque des éléments... Je vous envoie deux photos si quelqu'un peut m'en dire plus... Merci d'avance!
    Le 9 juillet, 2020 - 11:34
    merci de nous donner la puissance et si possible le model par exemple 2t 4tcarbu,4t injection, hdi
    ou une photo vue de l'arrière ,et du coté
  • Mat62500
    Mat62500
    Le 22 août, 2020 - 23:34
    Bonjour je cherche a savoir l'année de mon moteur Yamaha ma plaque est : 5CS 6E3 152935 merci
  • JIP
    JIP
    Le 15 septembre, 2020 - 11:05
    je viens de faire l'aquisition d'un bateau avec un Moteur YAMAHA F50FETL -6C1- N°1026635
    puis-je avoir la notice d'entretien et technique de ce moteur svp ?
  • boissise1
    boissise1
    Le 26 septembre, 2020 - 22:22
    En ligne on trouve ce manuel pour moteur Yamaha F50F
    https://cdn.yamaha-motor.eu/owner-manuals/Outboard%20Engines/U6C177F0.PDF
  • Olivier 2b
    Olivier 2b
    Le 9 novembre, 2020 - 10:50
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum , je viens d acheter mon bateau je cherche a en savoir plus sur mon moteur ,année modèle ect..  hors le numéro de serie de mon moteur est partiellement déchiré , comment faire ?
    Voir photo .
    PS : le numéro sur ma carte de circulation est 308226 ce qui correspondrait  a l étiquette déchiré , (il me manque le 26 a la fin )
    Merci pour votre aide !
  • Olivier 2b
    Olivier 2b
    Le 9 novembre, 2020 - 10:54
    Voir photo .
    Le 12 novembre, 2020 - 09:08
    je pense que votre moteur est le model F 115 AET _valable pour la région europe_
    si commande pièces aux us le numéro n'est pas le mème
    ci joint manuel utilisateur et image référence
    https://we.tl/t-VLTUkSJt0U
  • Ala6
    Ala6
    Le 24 décembre, 2020 - 16:52
    Je suis nouveau dans le domaine.
    Je voudrais savoir lequel est le numéro vin sur mon hors bord.
  • Raffin
    Raffin
    Le 29 décembre, 2020 - 13:29
    Bonjour je viens d acheter un bateau sur la carte de circulation le moteur indiqué est un Mariner 66,19kw 90ch numero de serie 9523136 c est un 2 temps 3 cylindres autolube de 1993 mais sur la capot il est ecrit mercury 90 optimax je ne sais pas si c est le capot d origine donc je suis un peu perdu dans la commande de pieces pouvez vous le renseigner merci beaucoup
  • Agir
    Agir
    Le 29 décembre, 2020 - 16:07
    Je me présente, suis completement novice en bateau, j'achete (peut-etre) demain un Cormorant lively super bel état de 78 motorisé avec un Mariner 2 t de 40 cv. Je ne sais pas si c'est un autolube ? Quelqu'un connait-il ce petit bateau de 3m90?A quoi faut-il faire attention sur le moteur avant d'acheter?
    Je ne pense pas etre dans la bonne rubrique...
    Merci d'avance, Pierre.
    Le 29 décembre, 2020 - 18:59
    40 cv sur une coque de 3m90
    çà me semble beaucoup ... gratgrat02
    Perso, je verrai plutot un 25 ou 30 cv
    qui me semblerait plus raisonnable ... siffle
  • Poujou
    Poujou
    Le 12 mars, 2021 - 16:04
    Bonjour, je cherche à identifier le moteur Mercury 60cv numéro de série 1C577676 pour savoir si c'est un arbre long ou court. Merci
    Le 13 mars, 2021 - 14:22
    SI ça peut toujours etre intéressant d'identifier
    son moteur grace au numéro de série, ... loupe
    S'il s'agit SIMPLEMENT chaispas de connaître la
    longueur de l' arbre, un mètre devrait suffire clindoeil
  • jeff82600
    jeff82600
    Le 7 avril, 2021 - 11:59
    Bonjour, j'ai 2 moteurs. Pour le premier, sur un site j'ai tapé le numéro de modèle et là pas de soucis. Mais pour le deuxième il ne trouve pas et je ne voudrais pas me tromper en commandant des pièces de mon moteur de bateau johnson 9.9cv.
    D'après le code international j'en deduit qu'il serait de l'année 1989. Pouvez vous me le confirmer...
    Code: BJ10BACES
    Serie R 08241647
    Merci beaucoup pour votre aide
  • Daniel SANCHEZ
    Daniel SANCHEZ
    Le 21 février, 2022 - 11:46
    J'ai un N° de moteur et je voudrai savoir l'année de fabrication.
    Merci.
    Cordialement.
    Daniel SANCHEZ
  • papito
    Le 21 février, 2022 - 12:11
    merci de nous indiquer la marque,la puissance,le modele et si possible le serial
  • Daniel SANCHEZ
    Daniel SANCHEZ
    Le 21 février, 2022 - 12:31
    Re,
    C'est un moteur Ford ,130 cv  din  ,N° 1606941680.
    Peut etre ne suis pas au bon endroit car c'est un camping car.
    Cordialement.
    Daniel  SANCHEZ
  • wham
    wham
    Le 17 mai, 2022 - 12:58
    Nouveau plaisancier, je souhaite identifier mon moteur pour avoir plus de détail sur ce dernier.
    je n'ai pas trouvé où chercher pour avoir des détails à partir des informations suivantes :
    Moteur FIXE
    Marque MERCRUISER
    Modèle 4.3L
    N° Série 1A653911
    Puissance 139.84 KW
    Merci d'avance pour votre aide
  • Bajalux
    Bajalux
    Le 24 mai, 2022 - 06:14
    Bonjour Wham
    Ce serait un moteur produit à partir de 1998
    Gen+  2BBL
    Manuel pièces détachées : 90-884714004         +/- 30 $ usd
  • saez jose
    saez jose
    Le 7 août, 2022 - 10:49
    n° SERIE 965074
  • saez jose
    saez jose
    Le 7 août, 2022 - 10:51
    saez jose a écrit :
    n° SERIE 965074   QUELLE ANNEE
    Le 7 août, 2022 - 12:59
    Pour notre nouvel ami ... aurevoir02
    un petit bonjour et une non moins petite
    présentation aurait été appréciée... gratgrat01
    Un Merci aussi sans doute ... siffle
    là, on a VRAIMENT l'impression d'etre
    considéré uniquement comme un distributeur
    de doc gratuite broiedunoir ...
    Un peu décevant pour des gens qui
    DONNENT de LEUR TEMPS GRATUITEMENT
    pour aider les autres
    idee01
    Bon DImanche  ! clindoeil
  • JoseGonca
    JoseGonca
    Le 15 août, 2022 - 22:37
    Salut à tous!
    Je jette ma bouteille à la mer.
    Je cherche le modèle de mon Yamaha F100, série 308977 lequel je pense d'être 1999.
    A t'il de magicien la? :)
    Merci beaucoup en avance
    José
  • montalivet
    montalivet
    Le 26 août, 2022 - 11:32
    Bonjour, habitant de montalivet en gironde et possesseur d'un GUPPY 560 OPEN équipé d'un moteur MERCURY 90CV 2temps. Ce moteur démarre marche trés bien et lorsqu'il est chaud, il s'arréte et ne redémarre plus tant qu'il est chaud. C'est un moteur à carburateurs qui ont été révisés ainsi que l'alimentation  essence complète. Quequ'un a t'il une idée pour résoudre ce problème ?
    Merci d'avance
  • papito
    Le 26 août, 2022 - 17:43
    sous ce lien vous trouverez des tests pour votre moteur
    https://we.tl/t-LVnlD2yKDM
  • Matthjp
    Matthjp
    Le 10 septembre, 2022 - 11:07
    Je suis nouveau sur ce site et j'aurais besoin de conseils svp.
    J'ai fait l'acquisition l'année dernière d'un Captain Clipper de 1977 que je remets en état de naviguer depuis un an et demi maintenant et je souhaiterais savoir si l'on pouvait retrouver l'historique d'un moteur et sa facture par son numéro de série s'il vous plaît?
    Sincères salutations
  • papito
    Le 10 septembre, 2022 - 13:01
    Quel est le model et puissance du moteur
    Pour l'historique
    cela est possible avec des models à injection
  • PONTOIZEAU
    PONTOIZEAU
    Le 18 novembre, 2022 - 10:20
    Bonjour, je suis a la recherche du modele et de l'année  exact d'un moteur yamaha hors bord  50cv injection. N° de série 1035503   afin d' avoir le manuel atelier de ce moteur.
    D'avance merci pour vos reponses.
  • papito
    Le 18 novembre, 2022 - 20:13
    Je pense que votre est un F 50 F
    Ci joint  service manual F50F
    https://we.tl/t-cfQ7OJKWOW
  • PONTOIZEAU
    PONTOIZEAU
    Le 19 novembre, 2022 - 14:11
    Merci pour votre reponse.
    CORDIALEMENT
  • papy-clic
    papy-clic
    Le 20 novembre, 2022 - 09:32
    Bonjour les spécialistes
    J'ai acheté un moteur evinrude 40 cv 2 temps , 2 cylindres , 1 carbu, le problème est que j'arrive pas a déchiffrer le n° model pour savoir l'année de construction du moteur.
    Je vois bien le n° de model E40PLSD , j'ai fait des recherches est imposible de trouvé l'année de se moteur,si un  spécialiste pouvez m'aider a trouvé se renseignement sa m'aiderer a trouvé de la documentation de se moteur qui est bloqué .
    Pour vous aidez dans vos recherches je vous poste 2 photoes .
    Je vous remercie par avance de votre gentillesse .   Cordialement .
