Fuite essence sur carbu Honda BF10 de 2002 BABJ
Bonsoir a tous
Un peu d'aide si qlq un a cette exprience ... on a du mal a demarrer ce petit moteur de secours et on a remarqué qu'il y a de l'essence qui sort sous un petit soufflet en caoutchhouc tout abimé autour du piston actionneur d 'essence ...
Question faut juste changer le soufflet ou il y a un joint plus bas dans le piston
merci a tous
Photo de l'endroit entouré par un cercle rouge
Le 16 octobre, 2017 - 19:25
Tu dois avoir un joint torique autour du piston le soufflet sert juste de part poussière- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 octobre, 2017 - 22:08
Bonsoir merci pour ta réponse vmlinuz en effet c'est un peu ce que je pensais mais comment est foutue la pièce dois je sortir tout le carbu et sortir la pièce sertie ou je peu trouver la pièce cuivrée qui doit avec le joint toique et la rentrer par le piston qui me servira de guide ?
Le 17 octobre, 2017 - 09:19
Bonjour a tous
Sa me fait plaisir de voir des pseudos sur le site depuis si longtemps que je me suis pas connécté ...
Je ne trouve nulle par la reference de cette piece comment faire ??? ou bien faut acheter le kit complet pour carbu ?
(le soufflet j'ai trouvé)
Salut ;)
Le 17 octobre, 2017 - 09:30
Démonte le carburateur , en dessous de cette pièce tu a la cuve là où il y a le flotteur et gicleur ouvre la si sa ce démonté ses par la je pence cherche pas à dessertir sinon foutuePS j'ai plus d'ordinateur je te répond de mon téléphone portable pas facile du tout
Le 17 octobre, 2017 - 10:18
Bonjour vmlinuz et merci en effet ce que je pense aussi qui faille démonté et accès par la cuve .. mais si je démonte va falloir regler le carbu ensuite et sa j'ai jamais fait meme si cela est simple a regler ...
J'attends un réponse du fournisseur ou de trouver la reference du joint ou du kit joints
Le 17 octobre, 2017 - 11:21
ci joint lien pour démontage carburateur
https://wetransfer.com/downloads/75d61d9ecf9c5cd9effdf085812a477e2017101...
Le 17 octobre, 2017 - 16:14
Bonjour et merci beaucoup mjacques
Je ne trouve toujours pas la reference du joint du guide qui actionne le flotteur avec le soufflet ...
Le 18 octobre, 2017 - 10:13
Bonjour a tous
J'ai fait qlqs demande a des fournisseurs de joints carburateur Keihin pour motoculteur et moto mais pour le moment personne n'a ce genre de kit de joint et soufflet de rechange ... et Honda Marine ne reponds pas aux mails peut-etre je les appelerais ...
Si c'etait un joint plat j'achetais une plaque de nitrile a découpé , mais la faut probablement un joint torique et peut-etre meme armé d'une bague teflon ...
Merci a tous si vous avez des info je suis preneur
Le 19 octobre, 2017 - 23:56
J'ai trouvé les 3 x references par la St Honda mais en Angleterre maintenant faut que je trouve en France qui veut bien me les vendres les pièces ... Honda France m'a répondu nous avons de tres bon technicien prenez contacte avec une de votre région .... !!!
Le 19 octobre, 2017 - 23:59
Bonsoir a tous
Finalement j'ai pu aller directement chez un revendeur de moteurs Honda HB et il m'a montré les schemas et il a trouvé et il a commandé ... parfois internet c'est bien mais ce deplacer et discuter de vive voix c'est beaucoup mieux !!!
Merci a tous
Le 20 octobre, 2017 - 17:50
Super si tu a trouvé et bonne navigation
Le 30 octobre, 2017 - 10:29
Bonjour a tous
J'ai pu finalement avec l'aide d'un revendeur de moteur Honda faire la commande des pièces
merci ;)
