faire son propre corps mort
je viens d acquerir une proprieté a proximité immediate d un bras de riviere qui donne vers la mer :)
il y a denombreux bateaux avec corp mort, et j ai eu l autorisation du president qui gere l association pour y placer mon corps mort :)
quel poid me conseillez vous pour un skanes 510 HB (60cv T)
1 pneu rempli de beton suffirait il ? ou a cela dois je rajouter pas mal de chaine
et comment calculer la longuer de chaine / bout necessaire pour que le bateau n aille pas tapper dans les autres
Le 13 février, 2009 - 12:51
Salut Tibz,
Le pneu + béton + anneau + longueur de chaîne tenant compte des variations de niveau dues à la marée + bouée... à mon avis c'est parfait !
N'hésite pas sur le diamètre de la chaîne (corrosion).
Le 13 février, 2009 - 13:04
A vérifier mais sur certains endroit les pneus rempli de ciment sont interdit. Il faut un système spécifique qui rentre dans le sol.
Le 13 février, 2009 - 13:40
les pneus c'est dégueulasse et vraiment pas ecolo, de plus ça met du temps à se saper dans le fond et ça glisse ! fait un moule carré avec 4 planches , tu coules un bon béton avec un anneau (genre omega) en inox de bonne taille ou en très gros fer à béton (du 20 mm par exemple),3 à 4 mètres de grosse chaine (par exemple du 16) ,elle fera amortisseur et ensuite de la chaine de 10mm jusqu'à ta bouée.Prévoir environ et au minimum 3 fois la hauteur d'eau par grande marée pour la longueur total.n'oublies pas de raccorder les chaines ensemble avec des manilles et émerillons en inox (ceux ci en tournant limite l'usure des chaines) pour le beton compte environ 2.5t au mètre cube ,je pense qu'avec 200 kg de béton ça doit aller .
Le 13 février, 2009 - 15:37
merci a tous pour vos reponses
effectivement pour le pneu, ce n est pas beaucoup plus compliqué de faire sans
j ai bien fais de demander
merci encore :)
Le 13 février, 2009 - 15:42
Trés efficace mettre un carton et poser le pneu dessus avec a l'intérieur de ce dernier une BASSINE PLASTIQUE RONDE de plus petit diamétre
il suffit de mettre un anneau aprés coulage du çiment...La bassine a une action qui fait ventouse sur un fond de vase ou de sable(prés base sous marine LORIENT) pour un corsaire..
Bien sur ,vous pouvez garder le carton!........- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 février, 2009 - 09:16
Trés efficace :mettre un carton et poser le pneu dessus avec a l'intérieur de ce dernier une BASSINE PLASTIQUE RONDE de plus petit diamétre:
Bien sur ,vous pouvez garder le carton!........peux tu faire un shema stp car ce n est pas tres clair
Le 14 février, 2009 - 10:28
merci le pneu pour la pollution !
Le 14 février, 2009 - 11:05
ne t inquietes pas je ne mettrai pas de pneu promis :)
Le 14 février, 2009 - 23:06
entierement d accord avec toi lepiaf37,ce sont d excelents conseils, les angles saillants, de la grosse chaine puis de la plus petite, emerillons, x3 la hauteur d eau... c est le top , sauf pour les 200 kilos qui une fois dans l eau ne pese plus rein, je metterai le double mini
je deconseil fortement la roue remplie de beton,
j ai eu fais un corp mort avec une roue de camionette remplie de beton, premier coup de vent a 100 km et 50 cm de clapot dans le chenal, resultat mon flirt de 900 kilo a tout emener avec lui :-(- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 février, 2009 - 08:55
je serai a l abris puisque cela se situe dans un bras de riviere
sinon avez vous une astuce pour transporter cette masse jusqu a l endroit voulu?
Le 15 février, 2009 - 09:01
une bonne petite brouette peut faire l'affaire- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 février, 2009 - 10:15
perso j'ai mis 250 kg pour un 6.20m le corps mort se sape dans le sable et la vase et devient quasiment inarachable aujourd'hui (mis en place il y a 2 ans ,)seul l'oméga est encore apparent!
la mise en place est d'une simplicité enfantine
1) couler le corps mort sur une remorque bagagère genre 500 kg avec un film entre le béton et la remorque
2)décharger le bloc( en levant l'avant de la remorque ) à marée basse
3) équiper le bloc avec les chaine et la bouée
4) positionner au dessus une bonne annexe et mettre un bout passé dans l'anneau du corps mort ,ceinturer l'annexe
5) la marée montante va soulever le total !
6) positionner alors l'ensemble à l'endroit choisi (en remorquant l'annexe si besoin (moi je le fais avec mon moteur) larguer la chaine et la bouée , couper le bout ! C'est TERMINERsur la remorque
deposée sur la cale et en cours d'equipement avec les chaines et la bouée
mise en place de l'annexe au dessus du corps mort
l'annexe est maintenant en place au dessus de la charge à déplacer ,reste a attendre que la mer monte encore un peu ,les chaines sont remontées dans l'annexe et un bout la ceinture afin de lever le corps mort
voila le corps mort à été largué a sa place ,les bouées attendent maintenant le bateau du copain !
et voila ,c'est simple , merci qui ?
Merci Archimède !!- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 février, 2009 - 11:38
Moi je dis:MONSIEUR le piaf37
belle démontration de l'ingeniosité de l'être humain même si avec 40 cm de marnage j'aurai du mal à arriver au même resultat.Merci pour les belles photos.
Bon dimanche Jallien :aurevoir2:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 février, 2009 - 15:04
:applaudit: :applaudit: :applaudit:
que dire de plus.....euh
rien....- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 février, 2009 - 17:30
Bonjour.
L'effet ventouse de la bassine en plastique est trés efficace ,car elle augmente considérablement la résistance du corps mort.
Je n'ai JAMAIS eu de probléme avec ce mouillage sur mon corsaire (fond de vase).
Enfin ,il est facile en creusant de dégager le pneu qui fait office de corps mort et ensuite de le faire rouler pour le retirer....
Alors que le carré de 250 kgs de ciment,devrait pas faire la joie des écologistes le jour ou le comite THEODULE des verts déciderait d'interdire le mouillage foraim.
Amicalement OYSTER.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 février, 2009 - 17:41
Avant d'interdire les mouillages forains il va falloir créer des place de port ! Quand les écolos iront à vélo .... je les prendrais en considération lol quelles solutions intelligentes proposent-ils aucune !(en dehors des interdictions ils ne proposent rien)
Le 18 février, 2009 - 11:17
ben, 250kg de beton, plus la chaine plus deux passagers (faut soulever) soit environ 500kg.
je dirait que l'annexe servira aussi de corps mort ou au moins elle chavirera des que vous voudrez le debarquer.
mettez les gilets :)c'est juste mon avis et je le partage. :lol:
Le 18 février, 2009 - 11:55
par contre pour le mien ,j'avais le meme !
Le 18 février, 2009 - 12:33
pas 2 y a pas a soulever
Le 18 février, 2009 - 13:42
il vas bien falloir le passer par dessus, donc tout le poids d'un seul coté, avec tout ce que cela implique.. :wink:
tout seul? plutot costaud!!!
Le 18 février, 2009 - 14:01
le passer par dessus quoi ? je crois que vous n'avez pas compris ! le corps mort est attaché par un bout sous l'annexe ,il n'y a qu'a couper le bout pour larguer le tout, aucun effort!
Le 18 février, 2009 - 15:20
t inquietes lepiaf j avais bien compris ;)
que penses tu de l annexe toi ?
Le 18 février, 2009 - 15:22
merci beaucoup c est limpide comme cela
derniere question une annexe comme celle la suffirait elle pour lever le corp mort et l ammener a l endroit voulu ?
il faut essayer ,au cas ou elle ne suffirait pas ,essayer avec une annexe plus grande à la marée suivante , de tt façon le corps mort en attente ne sera pas emportée par la marée ! lol Mon annexe est plus grande mais elle soulève sans problème la charge ,est équipée d'un moteur et d'un passager de poids , de toute façon on n'est pas obligé de monter dedans on peut la tracter avec une autre annexe .
Le 18 février, 2009 - 15:33
lol c est sur
merci encore :)
Le 18 février, 2009 - 17:06
nous, les corps mort, on les posent a la brouette, on a pas besoin de flotteurs, a marée basse, il n'y a plus d'eau dans le bassin.. :P
Le 18 février, 2009 - 17:18
C'est nouveau les corps mort sauvage sont autorisés sur le bassin :P
Le 19 février, 2009 - 13:43
il faut l'autorisation, je n'ai pas dis sauvage.
on a fait celui de mon beau frere au printemps 2008, tout est en regle, il paye sa place.
Le 25 février, 2009 - 14:29
et je me demandais
la bouée ne va t elle pas couler de supporter le poid des chaines?
merci pour les dernieres precisions....
Le 25 février, 2009 - 22:49
aucun problème avec une bouée de 50 a 60 cm de diamètre
Le 21 avril, 2009 - 10:58
bonjour a tous!
quelqu'un peut me dire ou je pourrai placer un corp mort sur la vendée ou plus au nord?!!
la DDE maritime des sables d'olonne ne c pas!! LoL.
donc là je suis un peut perdu,je ne c pas quoi faire.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
