dt 50 suzuki
dt 50 suzuki
J'ai un co^pain qui essais de remetre en route ,un dt 50 suzuki,de 1997 avec comme numero de serie 05004-751203
Je l'aide du mieu que je peu
Ils nous aurait fallut La doc technique avec des vue eclatées
Surtout pour les ref du thermostat,de la turbine,de lhuile qui est preconisé pour l'autolube,et de savoir si il y a des anodes sur la cullasse
La ont essais de sortir l'ambase mais collé par le sel
Et pour la tringle de l'inverseur ,ya t'il un mode operatoir pour l'oter de l'ambase
Merci d'avance pour les reponses
A Plus ALAIN
Le 5 octobre, 2021 - 20:43
Auriez vous une photo du capot moteur ou nous indiquer la couleur ?
Le 5 octobre, 2021 - 21:49
Merci M Jacques de ta réponse
je fais une photo et la poste
A plus Alain- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 octobre, 2021 - 21:37
Le 6 octobre, 2021 - 22:25
voila les photos du capot
Le 7 octobre, 2021 - 15:56
sous ce lien vous trouverez de la documentation pour votre moteur
ainsi que les conseils pour démontage embase
https://we.tl/t-u4UHx6NIky
Le 7 octobre, 2021 - 20:32
Bonsoir M Jacques
Merc i pour avoir prix du temps pour ce moteur
Le capot moteur n'est pas pareilet le trim non plus
Le 7 octobre, 2021 - 20:42
Je te mes les deux etiquettes que j'ai sur le moteur
Merci ALAINFichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 octobre, 2021 - 20:44
Ce moteur est de 1997 ,j'avais cherché sur le net ,mais rien trouvé
Bonne soirée ALAIN- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 octobre, 2021 - 01:02
Bonne soirée ALAINJe confirme.
La déco de ce capot correspond à la série
faite entre 90 ( ou 1991) et 2000- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 octobre, 2021 - 09:51
sous ce lien vous trouverez les références de votre moteur
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/suzuki/dt50a-15...
Le 8 octobre, 2021 - 21:55
Merci M Jacques
je vérifie tout ça, je ne le verrais que dans une semaine, je part pour la semaine,
Sinon pour le démontage de l embase à tu un protocole
En tout cas merci pour les infos
Le 9 octobre, 2021 - 11:03
sous ce lien j'ai fait un montage
https://we.tl/t-4jMRexihy1
Le 10 octobre, 2021 - 21:53
Merci M Jacques
Je vois ça que le week-end prochain
Je te tien au courant
Merci encore
Le 18 octobre, 2021 - 20:44
j'ai reussi a deconnecter la tringle d'inverseur,qui se trouve au fond de la cuvette
Mais l'embase ne sort toujours pas
Je l'ai inondé de wd40 depuis une quinzaine de jours,et je tape dessus avec comme intercalaireun bois
bouge pas de 1mm
je sais pas si en chauffant je l'aurais
Des avis......
Merci d'avance
Le 24 octobre, 2021 - 10:47
L'embase est sortie de sont logement"ouf"
Maintenant trouver les ref des pieces,pas façile
Se moteur et en 3 cylindres ,c'est pas la bonne doc
Ont vraiment pas grand chose sur ce model
Je percevaire
ALAIN
Le 24 octobre, 2021 - 13:22
peut étre sous ce lien
Normalement vous avez 2 possibilitées
Parts list(Références piéces )
Diagram (image de l'ensemble)
Le 25 octobre, 2021 - 05:37
du coup mon collègue va cher le concessionnaire suzuki cette semaine pour commander ses pièces
je vous tiens au jus
Le 8 novembre, 2021 - 15:31
des nouvelles?
Le 9 novembre, 2021 - 06:56
des nouvelles?
SalutationsMerci de l intérêt
en attente des pièces commandé
Le 23 juin, 2022 - 11:35
Bien ,me revoila
Desolé pour l'attente,probleme de santé pour mon collegue
Ont a changer les consommables,une batterie neuve et il a pété du premier coup
il ratatouille un peu,mais pas pu le faire chauffer la turbine n'est pas la bonne
Du coup y voit ça la semaine prochaine
Merci encore MJacques pour les docsJe vous tient au jus de l'avancer des travaux,en esperant que ça va aller plus vite
A Puls Alain- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 juin, 2022 - 15:36
Ont a mis la turbine neuve,remis l'embase,a force ont a prit le coup
passé de l'air comprimé dans tout les trous ,
Mis en route,et toujours pas de pissete
L'eau sort plus part l'echappement et pas mal
Pourtant il refroidit bien partout
Laissé tourné 20mn dans le fut avec du produit plus haut que la plaque anti ventilation
Voila pour aujourd'hui
Le 29 juin, 2022 - 17:40
Bonjour parfois il arrive que le petit tuyau extérieur indicant la marche de la pompe soit obstrué
si tout va bien
lorsque vous demontez l'embase
essayez de bricoler un tuyau d'arrosage sur la remontée d'eau normalement un tuyau cuivre
celui qui va vers le bloc
Le 29 juin, 2022 - 20:41
Merci pour ta reponse
oui nous avons fait toutça,et l'eau monte bien dans le bloc et dans la culasse
je ne connait pas le sens de circulation de l'eau dans ce moteur
Comme le chemin de la pissete
J'ai souflé au compresseur dans le tuyau de la pissete,on entend l'air circulé
Ont la fait tourné 20mn et il refroidissé bien
Ce qui m'interpel le plus c'est que l'eau ressort abondement par l'echapementAlain- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 juin, 2022 - 11:14
le thermostat bloqué peut empêcher la circulation de l eau vers la pissette à vérifier
Le 30 juin, 2022 - 18:56
Merci de ta reponse
mais ont a changer le thermostat
La turbine ,la plaque ,le joint
Le pire c'est qu'il refroidit bien
Alain
Le 1 juillet, 2022 - 10:17
Alors la pissette est bouchée qq part ....
il faut lui insérer un p'tit cable fin type cable frein vélo ( tout à la fois souple et suffisamment rigide) servant de furet pour trouver le bouchon- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 juillet, 2022 - 16:18
Oui ça aussi c'est fait
J'ai passé l'air dans la pissete,et ont entendait bien l'air circuler
C'est pour ça que je comprend pas
Le 7 juillet, 2022 - 21:09
Bon quand ça va pas ,ça vas pas
Mon copain avec son moteur suzuki dt 50.......
il avait demonté son trim pour refaire le capot sur le moteur electrique ,il etait cassé,et ben ,il a eu de la visite dans son local au fond du jardin,ou il stock son materiel de jardin,et les pieces de son moteur
tout a disparu,le trim ,2nourices en acier,la gaf en alu,plus du matos de jardin
les "manouches" traine pas mal dans son quartier
Et vlan ,il vient de choper le covid mais carabiné,ça fait 8jours qu'il a de la fievre
Moral dans les chaussettes
Le 6 janvier, 2023 - 18:19
bonjour a tous
D'abord,je vous souhaite une agreable année et une santé de fer
des nouvelles du suzuki 50cv 2 temps
mon collegue a trouvé un autre moteur pour pieces;mais pour l'instant tout et en stand bye
a plus Alain
