Dépose de l'embase sur un Tohatsu 50cv 2 temps.......
Bonsoir à tous
Voilà un petit problème que je voudrais résoudre. Je voudrais démonter l'embase de ce moteur, j'ai donc voulu faire comme sur mon ancien Suzuki 30cv et là je bute sur un problème. Je vois pas comment désacoupler la tige qui sert à passer du point mort en marche avant ou arrière. Il n'y a pas comme sur le Suzuki deux écrous pour désacoupler mais un renflement sans la moindre empreinte pour une clé. Comment faire SVP...........
D'avance merci
Je vous joins une photo de l'endroit en gros plan...........
Le 26 novembre, 2015 - 09:37
regarde bien le petit cylindre sur ta photo , Actionne la tige vers le haut ou le bas il y a une goupille à enlever ,donc faut un chasse goupille
Le 26 novembre, 2015 - 10:55
Merci beaucoup Goby, en regardant de très près, j'ai effectivement vu une empreinte qui ressemble à une goupille, je vais essayer de l'extraire avec un chasse goupille...........
Au top, merci.............- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 novembre, 2015 - 12:41
si tu regarde bien il doit y en avoir 2
Le 26 novembre, 2015 - 20:59
Voilà tout est venu facilement, merci encore Goby............
