Connectique Mercury 50 EFI
Ne sachant pas si je suis dans la bonne section du forum je sollicite votre aide car je suis en possession d’un VesselView mobile qui me pose un souci de branchement sur mon Mercury 50 EFI 2005 après avoir consulté toutes les vidéos existantes sur son utilisation et installation qui se font dans le moteur a une connectique libre de 10 pins avec capuchon jaune sauf que cette connectique n’existe pas sur mon moteur a mon grand étonnement !! Bon qu’a cela ne tienne je me dit y a toujours une solution et on m’a fait part par un mécano que derrière mon Smartcraft (basic) elle doit y avoir une connectique libre ou je peux me brancher puis après tout , cette solution me convenait parfaitement, mieux car VesselView mobile étant plus a l’abri dans la cabine et d’un vol et après avoir démonté l’arrière du console .. Là je suis maudit.. !! Pas de connectique libre derrière Smartcraft Donc il va falloir se rabattre sur des adaptateurs compatibles en jonction avec Smartcraft mais lesquels choisir Pensez vous que les solutions que j’ai pu trouver ci-dessous pourront convenir en jonction sans pour autant affecter le SmartCraft avec une connectique male d’où vient se connecter câble bleu venant du moteur qui lui est femelle.
Merci de votre attention, en espérant été le plus claire possible pour avoir une réponse de votre expérience dans ce domaine ou d’un pro avec d’autres solution qui m’évitera des dépenses incertaines
1/Genuine Mercury & Mercruiser parts. 84-892453A01 10 Pin Adapter Harness Male
Avec Genuine Mercury & Mercruiser parts. 878492K14 Smartcraft Junction Box Kit 4 Way with Weather Caps
Le 8 février, 2021 - 14:28
sous ce lien vous trouverez le montage derrière les compteurs
https://www.youtube.com/watch?v=nXP-3vmQoPk
je vous mets également la référence du boitier
Le 8 février, 2021 - 14:55
Merci à vous mjacques c’était juste l’explication avec la Réf Mercury qu’il me fallait que j’ai pas trouvé qui me confirme bien l’acquisition de ce boitier que je dois effectuer, au prix aberrant que ça coute ces adaptateurs fallait pas faire de co….erie surtout que je n’ai pas les poches bien profondes
Bonne journée a vous- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
