Compatibilité Suzuki dt 65 et 55
bonjour à tous
est e qu’une âme charitable pourrait me confirmer que les pièces entre le Suzuki dt 65 et dt 55 sont compatibles ?
Il m’a semblé lire que tout était identique hormis les carburateurs
en fait j’aimerais mettre une trim et un boîtier de commande d’un dt 55 sur un dt 65
est ce possible selon vous ?
Merci beaucoup
cordialement
Le 28 décembre, 2018 - 17:26
si je comprends bien vous chercher à monter un trim sur moteur qui en à pas
attention il existe 2 models de trim donc merci de nous donner l année du votre et si possible une référence
la référence 48401-95E00 que j ai trouvée pour les 55 et 65 cv
à vérifier avec les données du moteur
pour la commande d'accélérateur et changement de vitesse je ne pense qu il y ait des différences
n oubliez pas les kits qui vont avec les cables si votre moteur en est dépourvus
juste un conseil si t el est le cas n oubliez pas les sécuritées point mort et homme à la mer
Le 31 décembre, 2018 - 11:57
merci pour la reponse
donc j’ai récupéré le moteur 55, je n’ai pas eu le temps de prendre les numéros de série
je les mettrais ici plus tard.
Sur le 55 il y a la trim et la commande de gaz. Sachant qu’il y les segments à changer sur un des cylindre je vais lui récupérer ma trim pour essayer de le monter sur l’ensemble 65 qui tourne comme une horloge suisse. Je vais également y ajouter la commande à distance, les raccords sont exactement les mêmes et les câbles sont neufs.
La suite au prochain épisode- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 janvier, 2019 - 13:40
Voici les refenreces des moteur
55cv : 05501 131094
65cv : 06502 909734- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 janvier, 2019 - 11:33
bonjour quelques références
Le 2 janvier, 2019 - 22:45
mjacques merci pour toutes ces infos
vous avez l’air de connaître ce moteur, auriez vous des infos’ au sujet du démontage de la téte motrice ?
cdt- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 janvier, 2019 - 12:13
Sous la jupe de jonction moteur fut il y avait 8 goujons de 12 que j’ai dévissé plus un écrou sur l’arrière au dessus de l’echappement Que j’ai également dévissé
bon j’ai quand même cassé 2 goujons sur les 8pour sortir la tête motrice il ne reste rien d’autre à démonter ?
J’ai essayé de la bouger mais rien du tout
je récupère un palan à chaîne la semaine prochaine on verra bien- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 janvier, 2019 - 17:29
sous ce lien j ai mis 2 fichiers
https://we.tl/t-Xmr7nia6jv
bon courage- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 janvier, 2019 - 08:48
Grand merci pour les fichiers mjacques
c’est exactement ça
plus qu’à tout démonter mais je sais où je met les mains maintenant- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 janvier, 2019 - 10:22
Bon tout est démonté conformément à la rt et la tête motrice ne vient toujours pas.
J’ai même démonté l’embase pour plus qu’il y ai de gêne au niveau de l’arbre de transmission mais rien n’y fait ...
des pistes ?autre question, savez vous comment vérifier si un bloc de trim est adaptable sur un autre moteur ( numéro de série ? )
Le 12 janvier, 2019 - 12:07
Voici les numéros de série des moteur
dt 65 : 06502 909734
dt 55 : 05501 131094numero de trim sur le dessus du moteur de trim :
0318 451 0040
M P-0178si quelqu’un peut me confirmer que c’est bien compatible ?
Le 12 janvier, 2019 - 16:01
Je viens de regarder sur brownpoint, les pièces de la trim du 55 et de la trim du 65 ont les mêmes références constructeur. Je suppose donc que se sera compatible.
Cependant il y a t il différence entre une trim sur un moteur arbre long et une trim sur un moteur arbre court ?
Le 13 janvier, 2019 - 15:56
PSSSSSIT ....
il est d'"usage" de considérer que l' on parle
d' UN mécanisme ou d' UN système...de ce fait il est d'usage de parler d'UN ou DU ...trim
Le 13 janvier, 2019 - 15:58
MerciA priori, je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence
Le 13 janvier, 2019 - 16:47
Merci de la précision je parlerai maintenant du trim
merci également pour l’info sur la taille du fût
Le 16 janvier, 2019 - 20:55
bon j’ai déculassé le moteur pour en avoir le cœur net
resultat : bloc moteur hs et piston du bas cassé
tout est en pièce si ça intéresse quelqu’Un j’ai mis une annonce sur le coincoin- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 janvier, 2019 - 22:17
j’ai finalement pu démonter la tête motricesachant que le bloc était hs j’ai pu le charcuter afin de récupérer la base, le fût et le trim pour y mettre l’autre tête motrice qui tourne impeccable
le blocage venait des goujons qui avaient cassés au démontage
si je n’avais pas pu casser des morceaux l’alu Du bloc moteur je ne l’aurais Jamais eudonc moralité, si d’autres veulent s’avanturer sur le démontage et la Tm :
si le bloc est bon, laissez le sur place et réparer ce qu’il y a à réparer,
si le bloc est mort, marteau burin et perceuse seront vos amis
l’aluminium du bloc est très tendre- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 janvier, 2019 - 17:55
Des photos de l'operation ??
Le 19 décembre, 2019 - 19:44
bonjour, j'ai un 55dt de 1991 et j'aimerai savoir si je peux monter dessus des carbus de 65dt de la même année ? je pense que oui mais c'est juste pour confirmation pour me rassurer il me semble que c'st la seule et unique différence de ces 2 modéles !! et donc normalement en changeant les carbus je devrait me retrouver avec un 65cv ???
merci pour les réponses
