comment faire tenir cette pompe de cale sans trouer le bateau
Le 15 décembre, 2017 - 10:30
merci de nous indiquer quel bateau et si possible l endroit ou vous pensez mettre la pompe
Le 15 décembre, 2017 - 11:19
ou encore une plaque en "L" ( de préférence en plexi / plastique pour ne pas que cela s' abime avec l' humidité )
La base de la pompe étant fixée sur la partie horizontale
et la partie verticale fixée contre la tableau AR ( épais ) de ta coque ...Ce ne sont pas les solutions qui manquent
Le 15 décembre, 2017 - 11:51
Plutôt que de fixer en bas tu fais les fixations en haut avec une liaison en tige fileté ou tout simplement pendue avec des cordelettes le tuyau d' évacuation l'empêchera de bouger. Ou alors tu fabriques une plaque dans laquelle tu insères 3 goujons et tu colles le tout au fond, ta pompe viendra se fixer dessus.
Le 15 décembre, 2017 - 12:38
je suis obliger de ne pas mettre de plaque car sinon la pompe est trop haute et vide pas assez d eau
je n ai pas de puit
la pompe est sur une surface plate
Le 15 décembre, 2017 - 13:58
je n ai pas de puit
la pompe est sur une surface platece n'est pas les 3 à 8 mm d' épaisseur de la plaque support
qui vont changer grand chose au niveau de la capacité de
vidange de ta pompe.
En revanche, si elle est sur un fond plat, cela veut dire que selon
les inclinaisons latérales ou longitudinales de la coque, la pompe
de cale pourra etre + ou - inopérante- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 décembre, 2017 - 17:08
C' est clair que simple fonctionne, quand on regarde comment sont fixées les pompes sur des Jeanneau ou Benneteau neufs : avec des colliers rilsan ..........Mais bon ça fonctionne.
Le 15 décembre, 2017 - 22:10
coller au sika marine les têtes de boulons à la coque (apres traçage positionnement)
laisser secher
une fois sec mettre la pompe dessus et serrer avec des ecrous papillon
cela marche très bienmaritimement,
Fabien
Le 15 décembre, 2017 - 22:27
Avec une photo , on se rendrait mieux comptes
de ce qu'il est possible de faire ....- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 décembre, 2017 - 10:32
voila je l ai fixee avec les 3 pates prise dans du sikaflex 291 et j y ai mis du poids dessus pour que cela ne bouge pas pendant le sechage
ce matin j ai leve le poids et cela a l air de tenirfaut voir dans le tempsreste plus que le clapet antiretouril faudra qui soit assez gros car j ai mis un tuyau annele de vidange machine a laverau fait le clapet doit il etre mis au bout du tuyau ou l eau sort ou cote pompe ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 décembre, 2017 - 13:04
Je mettrais ce clapet au plus prét de la pompe pour éviter à chaque arrêt que le tuyau ne se révide dans la cale .
Par contre mettre un clapet digne de ce nom en laiton.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
