Comment Allonger le fil de mon moteur electrique ?
J'ai un moteur electrique de marque yamaha et j'aimerais deplacer la batterie pour une meilleur repartition des masses dans mon cap370.
Donc 4 ou 5 m mais je ne connais le diametre du fil a acheter.
Ca ressemble au diametre de mon ancien minn kotta.
Mon cousin hesite, il dit 6 ou 7 ca me parait gros ?
ensuite il me faudra raccorder 2 bouts et je cherche un 'raccord' étanche.
Je suis allé chez nor-oto et je trouve pour des petits diametres.
Meme pas d'oeillet assez gros pour aller sur la batterie.
Pouvez vous m'aider ?
d'avance merci
joel
ps : j'ai mis la baterie dans une boite a batterie, celle qui dispose d'une jauge et 2 prises allume-cigares. J'ai mis un dyjoncteur minn kota 60A que j'avais recuperé sur mon ancien bateau.
Le 10 octobre, 2015 - 08:33
Tu auras certainement d'autres réponses de nos spécialiste, mais je pense que déjà pour une rallonge de 5m il te faut augmenter la section de ton fil, le 6mm² me parait un minimum et tu ne trouveras pas çà chez norauto mais plutôt chez mr la bricole ou casto ou bricodépôt/marché.
Pour les raccords, faut-il absolument qu'ils soient déconnectables ? sinon la meilleur solution est une soudure à l'étain et isolation par gaine thermorétractable (1 par fil + 1 qui englobe les deux).- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 octobre, 2015 - 08:57
Pour rallonger ton câble il te faut à minima du 10 voir 16 mm' de section, et des prises de ce type:http://vehiculeelectriqueduf.com/e_com/produit.php?ref=ANDERSON-350A&id_...
Tu peux les souder, le mieux serait de sertir, vois un électricien qui aura une pince pour cela.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 octobre, 2015 - 09:27
Regarde sur le site de Claude (BATACLO) tu doit trouver ton bonheur un exemple
http://www.equipnautic.com/achat-paire-de-connecteurs-de-puissance-29244...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 octobre, 2015 - 10:12
http://www.equipnautic.com/achat-paire-de-connecteurs-de-puissance-29244...Oui tu a raison, je lui ai acheté ce connecteur et j'en suis très content.
Le 10 octobre, 2015 - 10:29
http://www.equipnautic.com/achat-paire-de-connecteurs-de-puissance-29244...Merci, j'ai trouvé des cosses 10mm avec trou 10mm, les raccords mais je ne sais toujours pas quel diametre prendre pour 4 ou 5 m de rallonge ?
mon moteur electrique doit etre un 50 lbs, et le diametre du fil 6 ou 7 mm d'apres mon cousin.Es ce que si je mets une section trop large, je risque un probleme ?
faut il, pour une rallonge une section superieure a la section du fil rallongé ?
desolé pour mon faible niveau en elecricité.
Joel- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 octobre, 2015 - 11:16
Bonjour papy69 ! Bonjour @yves
sur votre lien, il y a une paire mais ca ressemble a 2 prises males et il me faut une male et une femelle ?autre question :
es que le lien ci- dessous ou il parle de 1 mm2 c'est ce qui me faut car ca ferait 7.5 mm ?
je comprends rienmon panier ?
Le 10 octobre, 2015 - 11:42
C'est bien une paire de connecteurs, ils font à la fois male et femelle, ils se connectent en s'inversant.
Pour ton fil, si celui du moteur est de 7 il te faut du 10 pour 5 m si tu ne veux pas faire chauffer tes fils et prendre le risque d'un incendie .
Plus la section est grosse et moins on prend de risques.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 octobre, 2015 - 11:53
Donne un coup de téléphone à Claude ou MP (bataclo du forum) et il se fera un plaisir de te renseigner. Perso, je m'abstiens de te répondre, trop de risques de dire une bêtise
Le 10 octobre, 2015 - 12:09
Je vais deja prendre les cosses et la paire de connecteur car introuvable en magasin meme leroi merl1 ou castrorama.
Pour le cable, je vais voir de plus pres car 6 ou 7 ca me parait gros.
Il me reste un bout de 4 m avec 2x2 fils de 2,5 mm soit 5 mm et c'est deja plus gros que le fil du moteur electrique a mon avis.
De toutes facons, a bricopopo je devrais trouver mon bonheur.
Merci a tous.
Le 10 octobre, 2015 - 13:11
Perso, je prendrai celui-là en 6 mm ou plutot en 10 mm pour pouvoir le sertir sur les cosses qu'il te faut. http://www.equipnautic.com/achat-cable-electrique-twin-extra-souple-3867... Commande tout d'un coup, tu économiseras 10 € de port
Le 10 octobre, 2015 - 13:16
Oups j'ai deja passé la commande !
je vais leur envoyer un message ou les appeler lundi.
Le 10 octobre, 2015 - 21:31
Sur le Forum VCF je trouve normal de faire référence à Claude, sur le Forum Discount Marine , Hervé pouvait certainement avoir ce materiel....Si non , ces prises sont d'une excellente qualité.
Le 10 octobre, 2015 - 23:23
Sauf erreur, Claude est inscrit sur ce forum au même titre que toi et moi. J'ai mis le lien pour le conecteur en réponse au tien qui site un autre fourniseur bien plus cher, et aprés avoir vérifié que DM n'ont pas ce type de produit référencé sur leur site en ligne.
Pour mémoire ton post
"Bonjour
Tu peux les souder, le mieux serait de sertir, vois un électricien qui aura une pince pour cela."- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 octobre, 2015 - 23:46
Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter sur équip nautic ou big ships ou uship ou, ou , le lien que j'ai mis , ce sont des spécialistes de ce type de materiel et je pense que notre ami voyait ce qu'il lui fallait, je ne lui ait pas dit d'acheter ici .
Ce que je dis et que je peux répéter c'est que par politesse, sur VCF je dis que Claude a ce materiel, sur Discount Marine qu'ils ont ce materiel etc aprés, il y a les MP Sur VCF par exemple je suppose que tu as déja lu ce qui est indiqué à ce sujet en tête de page de présentation du forum et cela me parait normal.
Sujet clos pour moi- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 octobre, 2015 - 01:29
Sans vouloir attiser une polémique, je dois vous avouer que je ne comprends pas.
Pccn tu mets un lien d'un site pour commander du matériel et tu repproche à Jerattous d'en mettre un autre pour commander le même matériel !!!
Tu nous dis "je dis que Claude a ce materiel, sur Discount Marine qu'ils ont ce materiel " mais sur le site que tu indiques aussi !
Certes Claude à quelques produits en concurrence avec DM mais je ne pense pas que Stéphane ou Hervé s'en offusque.
Pour la petite histoire n'oublions pas que Claude, Bataclo, a été l'un des piliers de la formation de notre forum sous le pseudo de stargate.
Le 11 octobre, 2015 - 07:10
Je me permets d' intervenir ,mais la spécialité du site donné par pccn se sont les moteurs électrique ou les variateurs de trottinettes...…......Je ne vois pas de matériel nautique .
Bonne journée à tous- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 octobre, 2015 - 08:41
Pour conclure, si Stéphane où Hervé juge que mon post leurs cré un préjudice libre à eux de le supprimer, je ne m'en offusquerai pas.
Yves- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 octobre, 2015 - 14:26
Je me permets d'intervenir car faire un mauvais proces a jerratous c'est un comble car, pas plus loin que la semaine derniere, yves m'a dit d'acheter chez Dm un hydrofoils et son kit soit 160€ alors que ce produit existait chez tous les fournisseurs avec des prix differents.
Pour conclure et remercier ce forum, je suis les conseils de Jerratous et achete ici quand le produit est disponible.je profite de ce post pour remercier tous les membres qui m'aident, car sans eux, je serais dans l'impossibilité de profiter de mon bateau.
@yves Yes l'hydrofoils de DM est formidable ; je peux enfin dejauger sans cambrer comme pas possible, mon cap370 est enfin devenu nabigable.
Merci a tous et a DM pour ces excellents produits.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 octobre, 2015 - 17:55
Idem pour ma coque, ce type d'hydrofoil fait des miracles sur les petites coques
Le 13 octobre, 2015 - 22:17
Rallonge effectuée grace a votre aide.
Merci a tous.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 octobre, 2015 - 09:15
Il n'y a pas de souci pour ce type de produit que nous ne vendons pas et pour ce site spécifiquement.
On n'est plus embêté quand ce sont des sites plus concurrents, on vous demande alors d'échanger vos bonnes adresses via les MP.
Et vous pouvez toujours nous demander si on peut avoir la pièce et à quel prix aussi.
Le Forum reste un outil pour échanger des solutions techniques et au bon prix......... si cela met en avant la qualité de nos produits et de nos services en plus alors là, c'est le pied........Merci à tous et bonne journée,
Hervé
Le 14 octobre, 2015 - 10:17
J'ai eu Dominique R. de D-marine pour l'installation de mon hydrofoils et c'est vrai que Discount Marine offre, en plus, un service telephonique.
A favoriser bien sûr
