commande pupitre 704
hello
je n'ai pas trouver sur les boutiques internet ( francaise ) le boitier 704 pour mon moteur YAM , ils ne sont dispo qu en concession ?
Autre chose , j' ai eplucher un peu les nomenclatures et j' ai pas vu le fameux boitier pour les moteurs entre 2003 et 2006 , donc je n est pas la référence qui va bien pour commander
Le 6 mai, 2016 - 14:00
En neuf les boitiers ORIGINE ne sont vendus que par les concessionnaires
REMOTE CONTROL ASSYBOITIER DE COMMANDE A DISTANCEREF: 703-48205-17REMOTE CONTROL ASSY (10P) ( faisceau = 10 fils)BOITIER DE COMMANDE A DISTANCEPour EFI 2005
En page B5 ou 53ou page B6 ou 54
Et pour FI 2009 = meme reference
On en trouve des neufs parfois sur le bon coin comme le cas de JERRATTOUS
Le 6 mai, 2016 - 14:51
Merci goby mais du a du lire trop vite , ce que je cherche c 'est le 704 , donc montage au dessus de la console
j en ai vu un d'occase avec faisceau et platine contacteur , reste a verrifier si tous colle bien
Le 6 mai, 2016 - 15:16
Ah oui OK mais le 704 n'a pas grand chose dedans ,
pas de contacteur à clé qui est à poser sur la console avec le coupe circuit de sécurité
le 704 n'a que l'inter de TRIM et le Switch sécurité moteur en prise
le reste est à poser sur la console
Boitier 704 Mono levier ref 704-48205-P1-00
Voir page 11
http://www.eym.fr/cariboost_files/Catalogue_20ACCESSOIRE_202015.pdf
le mieux serait d'aller se renseigner chez Yam
Pour les cables de commande pas de probleme c'est standart chez yam
