Choix open pour l'île de la Réunion
Bonsoir à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de quelques informations sur le choix d'un futur bateau.
Je rentre chez moi prochainement, sur l'île de la Réunion, et je souhaite mettre dans mes valises un open. J'envisage un petit open tout simplement car les anneaux sont rares dans les ports et je souhaite changer de port régulièrement. Les mises à l'eau sont correctes à St Gilles, au port et à Sainte Marie. Je privilegie un bateau de 4,5m à 5m, avec un v prononcé, ayant une bonne tenue en mer et ne dérivant pas trop rapidement. Je n'ai pas besoin d'une puissance de folie car je vais me consacrer à de la pêche au fond, traîne, chasse sous marine, jigging, et quelques balades en famille.
J'ai un budget de 6000 euros pour l'ensemble bateau + remorque + moteur, à voir un peu plus...
J'attends vos retours avec impatience les pros, merci !
Le 21 mars, 2018 - 20:04
J'oubliais, je préfère les consoles centrales, dans le but d'installer par la suite un ttop et de pêcher tranquillement. Les coffres de rangement sont aussi pratiques et j'en aurai besoin. Merci
Le 21 mars, 2018 - 21:06
Tu pourrais partir sur un CAP CAMARAT 510 des 1ere versions.
ça devrait rentrer aisément dans ton budgetEt au niveau solidité, tu n'auras pas de mauvaises surprises
En plus ce bateau est autovideur à l' arrêt , et çà, ...
c'est toujours un plus si tu dois laisser le bateau au mouillage .On en a par exemple parlé ici
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/nouveau-proprietaire-...Il y a plein de fils de discussion consacré à cet
excellent bateau .
Le 21 mars, 2018 - 22:42
Merci pour ta réponse skywake
Le 22 mars, 2018 - 05:56
La rapidité à laquelle change l'état de la mer du coté de ST GILLES me fait penser qu'un ZODIA. serait avec un fond semi rigide un plus pour la sécurité..
L'entrée et le sortie du port de ST GILLES se révéle assez souvent sportif...........- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 mars, 2018 - 06:08
Je pense pas qu'un semi soit confortable pour la pêche, non ? Je suis novice en la matière. C'est vrai que j'ai fait plusieurs sorties sur un olympio 700,modèle Sénégal, motorisé par un volvo penta de 240 cv... Excellent pour la pêche au gros. Et je penchais au fond sur un super barracuda de 5,25m, très étroit, une coque en v saillant, poussé par un petit honda 4 temps de 40 cv. Servie de pêche au top, mais rare en vente sur l'île. C'est un modèle produit localement, qui ne se fait plus depuis quelques années.. J'adore les coques américaines, style dusky ou mako, mais hors budget. Vu mon utilisation ( beaucoup de pêche de jour comme de nuit) je ne pense pas qu'un semi soit adapté.
Le 22 mars, 2018 - 12:34
A la décharge du Semi Rigide,
à longueur égale avec une coque rigide
il y a BEAUCOUP de place perdue avec un SR :
- d'abord en "largeur" interne avec les boudins
qui "empiètent" sur le cockpit
- ensuite en longueur , avec- A l'avant l'équivalent d'un diametre de boudin
- A L'arrière les boudins qui dépassent du tableau AR
entre 50 cm et 1 mètre ( quelquefois plus ).
Si comparé à une coque "dure" un SR peut emmener
plus de monde à bord, je ne sais pas si la présence de
boudin est un avantage ...
pour la peche à la ligne, les boudins sont trop bas
et trop arrondis pour y appuyer les cuisses
pour remonter des casiers, les boudins sont un
handicap.
Quand à la présence d' hameçons, de couteaux de pêche,
la "cohabitation" avec les boudins gonflés risque de
poser problèmes ...Quant à la tenue à la mer,
certains ont effectivement une bonne tenue à la mer
( mais coques plutôt étroites et en "V" nécessitant
de la puissance moteur ... )
mais d'autres SR ne sont pas forcément adaptés
au fort clapot et peuvent taper dans les vagues et ...
mouiller l'équipage ..Après, il faut quand même etre conscient qu'une
coque de 5m n'est à priori pas prévue au départ pour
affronter les vagues...Cela dit, à taille égale, il y a
des coques OPEN qui s'en sortent mieux que d'autres
les CAP CAMARAT 510 / 570 "1ere version" s'en sortaient
plutôt bien. Je rappelle qu'au départ c'étaient des coques
conçues pour les Cabin cruiser SKANES 510 / 575- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 mars, 2018 - 16:19
Que pensez vous des conero 4.95 top game ?
Le 22 mars, 2018 - 17:48
Je ne connais pas cette marque et ce modèle.
Cela dit 1m95 de large ,
c'est quand même un peu plus étroit
que le Cap Cam 510...Attention, cela peut jouer sur la stabilité latérale ...
et si tu comptes pecher, une bonne stabilité latérale
me semble ete un critere important.ça n' a l'air de rien , ...
dit comme cela , mais 10 cm en + ou en -
et ça peut fortement changer la stabilité.A la revente, une coque peu connue
comme ce "CONERO" se revendra bien plus
difficilement qu'un Cap Camarat ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 mars, 2018 - 19:13
Merci pour ces conseils avisés ski wake.
Le 22 mars, 2018 - 22:11
Idéalement, ce qui me semblerait très important
dans ton cas, ce serait que tu puisses au préalable
essayer les bateaux qui t'intéressent potentiellement,
pour que tu puisses les comparer au niveau des
aménagements, de leur praticité et stabilité...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 mars, 2018 - 06:35
Regarde dans le port de st gilles le type de bateau qui correspond à l'état de la mer qui est changeant trés rapidement dans ce coin...
Dans tous les cas avec 5 m on ne peut aller loin par sécurité ou prendre le risque de rentrer dans le port en surfant ce qui est trés risqué ..
Le 24 mars, 2018 - 07:26
Merci oyster pour ton avis éclairé. Je ne pense pas sortir par mauvais temps. Je connais bien le secteur, notamment le sec de St paul, assez poissonneux si on connaît les bons endroits. Il est vrai que pour rentrer au port de St Gilles, il y a régulièrement une houle de tribord, mais ça se gère tranquillement... Étant dans le nord Isère actuellement, je pense à faire des essais avant l'achat. C'est la raison pour laquelle je recherche un maximum d'informations sur les bateaux qui m'intéressent. C'est sur que prendre la route pour essayer un bateau en Bretagne et que l'affaire ne se conclut pas, ça serait une perte de temps et d'argent. Je dois être sûr de mon coup...
Le 13 avril, 2018 - 12:33
IBonjour,
Un bateau type FLYER BENETEAU serait plus sécurisant (il y en avait à ST GILLES) ,car entre le matin et le soir la mer change vite .
Bref ,la derniere fois que je suis allé il y avait deux jeunes filles qui faisait du surf à ST GILLES à l'entrée du port ( prés de la pancarte "requins" !) .
L'entrée du port se fait quelquefois d'une façon chaotique.et nécessite une grande prudence.
Le 21 mai, 2018 - 23:50
Bonsoir à tous. Après de nombreuses semaines de recherche, j'ai craqué pour un balt yacht valiant 620 open. Il est de 99 et est motorisé par un mercruiser inboard 3.0 de 135cv. 410h, coque en très état. J'ai hâte de le voir naviguer sous le soleil !
Merci à tous et à bientôt- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 mai, 2018 - 06:36
Avez vous une place au port ?
Georges.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 mai, 2018 - 12:42
Pas encore non... Je sais que je vais patienter un peu avant d'en avoir une, sauf si un ami fait le nécessaire ;-)
Le 30 décembre, 2018 - 13:23
Bonjour à tous. Après quelques galères et une bonne révision, mon bateau est à l'eau depuis environ. 1 mois. 1ère sortie en traîne et un beau marlin décroché à 25m du bateau. Je commence à faire quelques poissons de fond, comme ce beau beryx de 2,4kg. Je vous souhaite une excellente année 2019 avec un peu d'avance
