Besoin d'information autolube
Bonjour cest la.première fois que j'ai un.Moteur yamaha 25 cv autolube
Jai rempli mon reservoir huile jusqu'au trait
Jai fait une balade d'environ 30min
Et en vérifiant , mon huile avait pas descendu...
Est ce normal ??? On dirai.il consomme vraiment rien.en.huile
Le 14 juin, 2017 - 19:07
En fait le niveau baisse tés lentement....
Le 15 juin, 2017 - 21:21
Tu viens d'acheter ce moteur donc rien de certain ,
Le circuit d'huile est-il bien purgé ?? = pas d'air dans le circuit entre le reservoir huile et la pompe à huile .
Si tu veux controler si ça dose.
De la pompe à huile il y a 2 fines durites huile qui vont chacune sur un carbu ou sur la plaque admission,
Débranche une durite de la tétine et bouche la tétine pour eviter une prise d'air puis met le moteur en route et donne quelques coups d'accelerateur,tu verras s'il coule de l'huile.
Faire idem sur l'autre.Avec ce systeme de dosage d'huile autolube la consomation d'huile varie suivant le régime moteur et aussi suivant l'ouverture des volets d'acceleration des carbus ;
D'environ 0,5% au ralenti jusqu'à 2% au maxi régime .
Si tu navigue 1 heure au maxi régime et que ton moteur cosomme 10 L d'essence cela fera consommer environ 20 CL d'huile.
Le YAM 25cv autolube est donné pour consommer 12 l d'essence à l'heure au MAXI REGIME de 5500 Tours
