batterie ou régulateur ?
Bonjour tout le monde
J'ai un problème de batteries qui ont du mal à recharger.
J'ai un doute sur le régulateur et aurai besoin de vos lumières .
J'ai un moteur Bukh DV 10 lme qui ronronne à merveille mais les baterries ont du mal à recharger.
Lorsque je test les batteries avec le comutateur principal sur une batterie ( donc 1 seul batterie en charge) la tension monte doucement , mais pas de sursaut ; si la batterie est à 12,70 V à l'arrêt et que je démarre le moteur , la tension reste à 12,70V et monte très doucement au ralentie, de l'ordre de 0.01v toute les 5 ou 10 sec et n'exede pas 13.5v, en mettant un peu de gaz ça monte un tout petit peu plus vite mais rien de bien nerveux.
Pas d' alternatteur sur le moteur , système volant moteur et regulateur de tension.
Sortie volant moteur uniquement le courant est de 15v , sortie régulateur uniquement 15v aussi ,mais aussitot que je met le circuit normal la tension de charge est = à la tension de la batterie, hors il me semble que moteur en marche je devrai avoir une tension d'au moin 13 ou 14v sur ma batterie?un peu comme une voiture?
J'ai néttoyé le racord electric principal du moteur qui avait un peu de vert de gris .
Alors d'après vous d'ou vient le problème (si il y en a un
Merci d'avance
Le 24 octobre, 2017 - 20:58
ci joint manuel atelier
permettra de controler le systéme électriqe
Le 24 octobre, 2017 - 21:01
Il faut vérifier toutes ta connectique ou alors ta batterie est HS, l' âge ne veut rien dire, si elle a subie par exemple une décharge profonde (tombée à quelques volts) , c' est pas bon...
Tu peux , pour voir si c' est la batterie en mettant un chargeur dessus .Si elle se charge normalement , c' est ton circuit de charge qu' il faut contrôler.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 octobre, 2017 - 22:49
Tu peux , pour voir si c' est la batterie en mettant un chargeur dessus .Si elle se charge normalement , c' est ton circuit de charge qu' il faut contrôler.Chuis d'accord avec pccn fait les test sa coûte rien
Le 25 octobre, 2017 - 23:32
Merci de vos conseils, alors pour les batteries je les est ramené au bateau 3 j après les avoir rechargés sur le secteur et elles étaient toutes les 2 à 14v une fois installées et avaient l'air de garder la charge, je les retesterai pour être sûr.
Hier j'ai revu tout le circuit élec avec les schémas et le livre d'origine , nettoyé les connexions, mais le système de génératrices comme ça je connais pas très bien .
Merci Jacques pour les schémas je les avaient déjà et ne corresponde pas à mon circuit électrique mais cela m'a appris 2 ou 3 trucs
Demain je récupère le schéma sur mon bateau et le posterai il est simple .En gros j'ai 2 fils jaunes et un rouge qui sortent du volant moteur et vont vers un régulateur de tension, de cette régulatrice sorte 3 fils: 1 rouge qui va vers la lampe-témoin charge du tableau , un bleu qui va au néman, et un dernier rouge qui va au cul du démarreur alimenter le gros câble principal vers le sélecteur de batterie .J'ai vérifié tout le chemin et l'intégralité des câbles ainsi que des cosses qui sont en bon état, pas de faux contact ni rupture a priori. Je donnerai plus de détail demain avec le schéma, en tout cas merci pour vos réponses et votre aimabilitée
Le 26 octobre, 2017 - 07:06
Si ton problème n' est pas résolu, tu peux suivre avec un voltmètre moteur tournant ton circuit depuis ton régulateur, tu verras bien où la tension chute.
Attention au coupe circuit, en interne il peut être oxidé.
Le 26 octobre, 2017 - 19:56
Test le fil rouge en sortie de régulateur moteur en marche sans le débrancher sinon tu peux le cramé si tu a moins de 14v test les fil jaunes sortie volant moteur
Le 27 octobre, 2017 - 19:52
voici le shéma électrique, dsl je n'ai pas eu le temp de faire les essais de tension aujourdhui
Le 27 octobre, 2017 - 20:36
Est ce que ton demareur fonctionne normalement?
Le coupe circuit pourrait être HS.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 octobre, 2017 - 22:26
oui le démarreur fonctionne à merveille ,le coupe circuit fonctionne bien je l'ai démonté et ras.
Je vais faire des tests de tension se weekend- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 octobre, 2017 - 19:34
Alors j'ai faits des tests de tension au voltmètre numérique;
sortie génératrice, fil jaune 1 à 13v l'autre 12,8V comme le 3e fils qui est rouge.
En alternatif sur les 2 fils jaunes je suis monté à presque 23v.
Pour tout le reste, à partir de la sortie régulateur, tous les voltages son = à la tension de la batterie .J'ai tout revérifié, fait des essais en faisant des shunts régulateurs ou néman au cas où et rien à faire.
Après j'ai mis le moteur en route , j'ai chargé les batteries à 13v dur dur de faire plus, après elles sont redescendus à 12,8v et ne bougent plus.J'ai un doute sur le régulateur quand même , bizzard de ne pas avoir directement en allumant le moteur 13 ou 14v aux batteries.
Alors à votre avis ?
Et merci de votre aide et participation comme toujours cela est très appréciable
Le 28 octobre, 2017 - 21:02
sauf erreur de ma part il y aurait des diodes au niveau tableau de bord a proximité du bruiteur
auriez vous la possibilitée d y accéder
et de prendre une photo afin de vous donner le mode opératoir pour control
Le 29 octobre, 2017 - 07:36
C' est vrai qu' il manque un volt.
Test tout de même ton voltmetre surtout numérique . Mis à part les marques pro........, le reste. n' est pas à un volt prét .........
Pour les diodes de redressement , elles doivent être dans le boitier régulateur non.?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 octobre, 2017 - 09:47
Oui tout à fait elle sont dans un beau bounker métalique résinée , merci de ta participation, au prix du régulateur bukh j'ai acheté un alternateur 150A qui suffira pour la conso du bateau , reste plus qu'à finir de le monter .
Je vais allé voir mon mécano pour voir si il a pas un vieux régulateur d'éssai au cas ou et je vous tiendrai au jus
Le 29 octobre, 2017 - 15:39
avant de rechercher un régulateur bien vérifier qu il n est pas inclus dans l alternateur
ci joint shemas de principe
Le 31 octobre, 2017 - 09:35
Pas de soucis j'en est bien pris un avec régulateur intégré, je me bat avec la fabrication des pattes ^^
