VRF sur pilote simrad
je m'informe sur le Simrad Rudder Feedback qui permet de se dispenser d' un instrument , sur une petite unité c'est intéressant. Je voulais savoir si le VRF est intégré à la partie commande ou puissance , AC 12 par exemple.
Le 1 février, 2015 - 14:30
C'est le calculateur (AC12) qui gère le VRF. Si la version du calculateur AC12 est V1.3.02 alors il est capable de gèrer le VRF (Virtual Rudder Feedback).
Si il s'agit de mettre à jour un AC12 un peu ancien, il faut vérifier que le pupitre de commande soit à jour, lui aussi.Une partie de l'explication (en Anglais) tirée du site de Simrad :
The changes made to this AC12software are mainly to enhance the performance when using Virtual Rudder Feedback (VRF), hence there is no need to update pilots operating with RF300 or RF25.
However, there is one change that may improve the performance when using DD15 and Jefa DD1 drives if they cause “No rudder response” alarm. See point 2 below.
Please read the Installation Instructions before upgrading your unit.
Features & Enhancements:
- Improved VRF steering performance
- The “High voltage” setting now offers two different functions: It now acts as a minimum voltage (motor start voltage) allowing you to increase the value (already set by the automatic rudder test) if rudder movement is not observed for small rudder commands.
- To set a fixed drive voltage; Set ‘High voltage’ to ‘Sol.’ (Solenoid) and, if needed, reduce ‘Motor output’ % to required drive voltage.
This software is backwards compatible with previous 1.3.00 and 1.3.01 versions. If upgrading an older AC12 having 1.1.xx or 1.2.xx version software, make sure the control head is also upgraded to 1.3.xx.
Stéphane- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 février, 2015 - 15:01
Merci pour ces infos ,
je possède un simrad nss7 gen 1 , j' ai la page Pilote je dois pouvoir commander directement l'AC 12 . Je me renseigne aussi sur le nouveau pack lowrance qui est intéressant au niveau tarif , trop récent pour avoir des retours , d ' autant plus qu'il est sorti en fin d'année 2014. En plus il préconise un HDS gen 2 pour le commander , j'ai posé la question à lowrance.
Jlouis- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 février, 2015 - 11:41
D'après les informations que j'ai reçu ce matin, vous ne pouvez pas controler le nouveau pilote Lowrance à partir d'un NSS.
Stéphane
Le 2 février, 2015 - 13:07
Merci pour l'info , je vais au salon de Nantes je pense que sur le stand Lowrance je pourrai avoir des infos sur les pilotes auto.
Le 14 février, 2015 - 13:52
Je rentre du salon , pas d'information précise , il se pourrait que ça fonctionne
d'autant plus que la carte puissance du pack lowrance est une simrad.Le produit est nouveau je vais attendre un peu l'information va circuler.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 février, 2015 - 15:45
A suivre donc...
Bonne journée
