Tableau éléctrique
Tableau éléctrique
Sur les tableaux electrique pré-cablés avec inter et fusibles réarmables les ampérages par ligne me paraissent élevés. Il y a souvent qu'un seul fusible de 5A, et ensuite des 10A ou des 15A
A bord je possede l'équipement suivant:
Pompe de cale
Douchette
Feux de mouillage
Feux de navigation
Eclairage cabine
Allume cigare
GPS
Stéréo
Pour vous quel fusible je dois utiliser par appareil. Pour le GPS ils disent 3A, la radio 5A.
Le 30 janvier, 2013 - 16:10
Il faut vérifier sur chaque produit qui est connecté l'ampérage ou la puissance consommée pour adapter le fusible.
Par exemple sur une prise Allume cigare on peut aller en général jusqu'à 10A.
Pour le feu de mouillage 1A en 10w
Feux de navigation 3A (3 feux de 10w)
En espérant que ces exemples puissent vous aider.
A bientôt,
Hervé
Le 30 janvier, 2013 - 17:13
Merci pour l'info.
Oui cela m'aide pour les portes fusibles enfichable ou c'est nous qui choisissons la valeur du fusible.Par contre pour les tableaux electrique précablé et des fusibles réarmable type dijoncteur, je trouve qu'ils sont sur dimensionnés.
Qu'en pensez vous?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 31 janvier, 2013 - 12:36
Pour le GPS ça consomme très peu , ok pour 3 A
Pour la VHF attention, elles sont données pour une puissance mais en émission 5 A sont insuffisants, c'est ce que j'avais et ça grillait régulièrement, je suis passé à 10.
Vous allez dire que 10 est trop élevé par rapport aux préconisations mais ça m'est arrivé que le fusible 5 grille qd je répondais à un appelle de détresse du CROSM et je me suis dit que ce serait la dernière fois. Ne pas oublier une règle de base, ça grille qd on en a besoin donc avec certains appareil, en mer, c'est à éviter si le temps de le changer peu tout changer !
Le 1 février, 2013 - 11:44
Bon bas je vais essayer de trouver les informations sur les differents equipements.
Le 14 février, 2013 - 22:38
Pour déterminer la protection par fusible d'un appareil électrique, tu doit prendre sa puissance en watts et sa tension en volts pour déterminer son intensité ou son intensté pour déterminer sa puissances.
Voici une loi électrique : P=UI
Exemple : une ampoule U=12v P=10w I= ? (I=P/U = 10/12=0.83A)
Ainsi tu mettre un fusible de 1A.
Une ampoule est tolérante, alors qu’un circuit électronique l’est moins. Il faut rester dans une valeur proche de la puissance absorbée.
Attention le moteur d'une pompe à un pic de puissance au démarrage, alors dans ce cas tu peut mettre 1 ampère de plus. Pour ton démarreur, tu laisse le fusible d'origine.
Le 20 février, 2013 - 09:56
Bon bas il ne me reste plus qu'a tout eplucher.
