sondeur lowrance ou humminbird
bonjour a tous ,je souhaiterais savoir si crtains d'entre vous possedent le humminbird 197di ou lowrance 3x dsi car j'hesite entre les deux mais a gamme egal le prix est mondre pour le lowrance.
Le 27 juin, 2015 - 08:22
Les deux produits ne sont pas équivalents. Le 3x DSI de Lowrance ne fait que la fonction DSI (DownScan Imaging) alors que l'Humminbird 197DI fait le DI ( Down Imaging ) + la fonction de sondeur classique 2D.
NB : DSI ou DI c'est la même chose. Le nom change en fonction de la marque.
La différence de prix est largement justifiée et je vous conseille l'Humminbird 197DI.Pour mieux comprendre les différentes technologies je vous invite à regarder notre page : http://www.discount-marine.com/comment-choisir-la-technologie-sondeur
Stéphane
Le 27 juin, 2015 - 09:31
ok meri
je m'en doutais un peu mais est ce que ,pour la peche de loisirs le DI est utile car la fonction 2d pour la peche et la detection de ^poisson est quand meme plus pratique.
il y a le modele phiranna max 197 qui est moins chere parce qu'il n'a pas la fonction DI (80 euros de moins) et je crois que ça peut suffire pour trouver les trous ,les poissons et voire la profondeur et nature du sol.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 juin, 2015 - 16:23
La fonction indispensable c'est la vision 2D classique. Le DI apporte ( jusqu'à 40-50 m ) une vision très utille pour faire du repérage, trouver des tombants, reconnaitre ce qu'il y a au fond.
C'est un plus mais qui a un coût.
Donc c'est plus une question de plaisir et de budget.Stéphane
Le 29 juin, 2015 - 07:49
ça y est ,j'ai commandé le 197di,je pense ne pas etre deçu.
merci pour vos conseils- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 septembre, 2015 - 13:04
salut à tous .j'ai une question ou plus une demande de retour d'experience.
je vais monter mon sondeur et j'avoue que l'installation de la sonde me fait peur .
j'ai deja installé une ou deux fois des sondeurs mais jamais des comme celles ci .c'était des sondes relativement petites mais celle ci est assez longue et comme je remonte et descend mon bateau à chaque fois que je sors (avec un tracteur ),j'ai peur de casser la sonde en le mettant à l'eau.
qu'en pensez vous?merci
Le 9 septembre, 2015 - 14:36
Il te suffit d'installer la sonde sur un rail vertical qui te permet de remonter la sonde pour la protéger.
Regarde chez DMhttp://www.discount-marine.com/amiaud-support-de-sonde-coulissant
Le 9 septembre, 2015 - 18:27
Pas mieux, merci Papy 69.
On propose 3 tailles de rail sur notre site.
Ca fonctionne bien, c'est costaud.
Hervé
Discount marine- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 septembre, 2015 - 12:54
ok merci je vais suivre vos conseils et mettre un rail.
merci et bon vent.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 septembre, 2015 - 12:55
je mettrai une petite photo une fois installé
