Sonde TA Airmar p58
Sonde TA Airmar p58
Bonjour à tous
J'ai acheté un combiné sondeur/gps Advansea C56 livré avec une sonde TA Airmar p58.
(J'ai un bateau avec moteur inboard).
Est-il possible de fixer une sonde à coller ?
Merci de m'éclairer et de me conseiller.
Cdlt
Le 11 décembre, 2014 - 12:20
perso moi je l'aurais vissé dans la coque apres je pense que sa doit etre possible de la collé
Le 11 décembre, 2014 - 20:30
je ne sais pas pour ce modèle mais il existe des sonde tableau arrière ou traversante...
quelqu'un de DM va surement te renseigner
Le 12 décembre, 2014 - 07:07
Si vous bricolez un montage intérieur, déjà vous perdez la vitesse et le température de l'eau...
Ce qui faudrait savoir c'est si vous avez une ligne d'arbre ou si vous avez une embase.
Si vous avez une embase, le montage Tableau arrière sera très bien.
Si vous avez une ligne d'arbre, alors deux options :
1 - Coller la sonde actuelle (attention à l'emplacement et au collage)
2 - Changer la sonde pour un modèle traversantStéphane
Le 12 décembre, 2014 - 08:11
Tout d'abord le C56 est un excellent combiné, j'en suis très satisfait.
Pour la sonde, je n'aurai pas confiance au collage, un vissage avec étanchéité au sika me semble bien préférable, quant à l'installation d'une sonde traversante, c'est toujours possible mais très délicat à réaliser pour obtenir un résultat parfait.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 décembre, 2014 - 11:33
Je me suis peut-être trompé sur la demande, mais lorsqu'on parle de sonde à coller, c'est pour la coller à l'intérieur du bateau. Il n'y a donc pas de contrainte physique. Il faut juste qu'il n'y ait aucune bulle d'air dans le collage.
Le 12 décembre, 2014 - 12:31
La sonde TA (tableau arrière) P58 n'est pas à coller mais à visser sur le tableau arrière comme expliqué dans la notice d'installation que tu dois avoir. Bien vérifier l'inclinaison et au besoin rectifer avec les cales spéciales fournies.
Le 12 décembre, 2014 - 13:12
Bien d'accord avec Papy 69... mais si c'est une ligne d'arbre la sonde en tableau arrière ne fonctionnera pas..d'où l'obligation de la coller à l'intérieur (mais ça dépend de la structure du bateau et du collage) ou d'avoir une sonde traversante...
Le 3 mars, 2015 - 17:34
De retour sur le forum aprés une (longue) absence...merci pour vos réponses...je vais (peut-être) opter pour une traversante...Pour Matthieu59...comment visser dans la coque ?
Salut à tous....
peio
Le 4 mars, 2015 - 07:50
Tu ne nous a toujours pas indiqué le type de ton bateau, ligne d'arbre, embase ?
Le 17 mars, 2015 - 16:27
Pourqui la sonde ne peut fonctionner sur le tableau arrière si c'est une ligne d'arbre?... ce qui est mon cas (voiler).
J'ai bien une documentation d'installation entièrement en anglais...
Merci cordialement,
Le 17 mars, 2015 - 18:49
Pour que la sonde reste efficace elle doit être dans l'eau et il faut éviter le passage de bulles sous la sonde.
Le signal envoyé par la sonde ne passe pas les bulles d'air.Quand on place la sonde derrière l'hélice, les perturbations de l'hélice gênent le signal. La sonde va décrocher très souvent.
C'est pour cela que pour les bateaux avec moteur Hors-bord (ou Zdrive) on conseille les sondes avec montage Tableau arrière. Pour les bateaux avec moteur inboard et ligne d'arbre, les sondes traversantes ou montage interne (coller à l'intérieur du bateau, valable pour les polyester monobloc).
Pour les voiliers, souvent la jupe n'est pas en permance dans l'eau, à la gite la sonde sort de l'eau, on conseille alors la sonde traversante ou montage interne.
En espérant avoir répondu à votre question,
Hervé
Le 19 mars, 2015 - 08:38
Merci beaucoup
C'est très clair- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
