Raccordement NMEA de VHF vers GPS
Posté le 25 juillet, 2018 - 13:00
1599 lectures
21 commentaires
Je souhaite récupérer l'info NMEA de ma VHF (Standard Horizon) pour alimenter mon GPS Humminbird.
Il y a 4 fils en sortie de la VHF
Bleu : Entrée NMEA GPS(+)
Vert: Sortie NMEA GPS(-)
Gris : Sortie ASN NMEA (+)
Marron : Sortie GPS NMEA (-)
Et 4 du côté du GPS
Rouge : Ne pas utiliser
Vert : Entrée NMEA
Gris : Sortie NMEA
Noir : GND / NMEA (-)
Je pensais raccorder
le GRIS de la VHF au VERT du GPS
et
le MARRON de la VHF au NORD du GPS
À votre avis ?
J'ai tout faux ou ?
Par avance, merci de votre aide.
Cdt
Alain
Mots clés :
21 commentaire(s)
  • pccn
    pccn
    Le 25 juillet, 2018 - 22:58
    Déjà tu dois bien avoir une liaison existante bleu vert VHF gris vert GPS pour donner la position à ta VHF?
  • Alain07
    Alain07
    Le 25 juillet, 2018 - 23:57
    La VHF n'a pas de connexion antenne GPS car elle est autonome.
    Le GPS est intégré à la VHf.
  • pccn
    pccn
    Le 26 juillet, 2018 - 06:24
    Ok j' ai regardé  une GX2200E, mais ton GPS c' est quel type? Tu veux cette liaison pour avoir les cibles AIS sur la carte, c' est ça? Car sur tes 3 fils GPS je ne vois qu' une liaison pour aller  á une VHF pour la position.
  • Alain07
    Alain07
    Le 26 juillet, 2018 - 09:15
    Erreur de ma part, la VHF est une ICOM IC-M323G GPS
    et le sondeur un HUMMINBIRD 688CI HD
    je souhaite récupérer le signal pour utiliser l'HUMMINBIRD comme GPS.
    Est ce que je suis clair ?
  • Alain07
    Alain07
  • pccn
    pccn
    Le 26 juillet, 2018 - 09:23
    Donc ton branchement est bon , À voir la configuration
  • sgirardeau
    sgirardeau
    Le 26 juillet, 2018 - 09:26
    @Alain07 :
    Il faudrait préciser le modèle de la VHF et du GPS et surtout quelles données NMEA vous souhaitez transférer. La posiiton ? les cibles AIS ( si la VHF les reçoit ).
    Selon les données à transférer, la vitesse de transmission n'est pas forcément la même, d'ou ( à priori, tant que le modèle de VHF n'est pas connu) les deux sorties NMEA de la VHF.
    A noter que si vous ne connectez pas les bons fils NMEA entre eux, ça ne fonctionne pas, mais ça n'abime pas les produits.
    Ce n'est pas la même chose pour les câbles d'alimentations :-)
    Stéphane
    OUPSS... mon message à du retard...j'etais en train de l'écrire pendant que des réponses tombaient.
  • sgirardeau
    sgirardeau
    Le 26 juillet, 2018 - 09:38
    Re -
    Si je prends la notice d'une M323G en NMEA0183 j'ai du Marron  - Blanc - Vert - Jaune.
    Ce qui ne semble pas correspondre aux couleurs de votre message d'origine.
    Pourriez-vous préciser vos données ?
    Stéphane
  • Alain07
    Alain07
    Le 26 juillet, 2018 - 10:17
    Arg, mes excuses, je me suis trompé de Doc !
    Pour celle -ci donc
    Brun : Émetteur B (Données L)
    Blanc : Émetteur À (Données H)
    Vert : Récepteur B ((Données L)
    Jaune : Récepteur À (Données H)
  • Alain07
    Alain07
    Le 26 juillet, 2018 - 16:58
    Donc côté VHF
    Marron : data out (-)
    Blanc : data out (+)
    Vert : GPS IN (-)
    Jaune : GPS IN (+)
    côté GPS
    Vert : Entrée NMEA
    Blanc : Sortie NMEA
    Pour transmettre la position GPS de l'ICOM au GPS Humminbird
    VHF VERT sur GPS NOIR
    VHF JAUNE sur GPS VERT
    Qu'en pensez-vous ?
  • pccn
    pccn
    Le 26 juillet, 2018 - 17:54
    La, je peine à comprendre ta VHF et ton sondeur font GPS indépendamment
    Moi j'aurais mis marron blanc VHF sur noir et vert sondeur mais cela uniquement pour avoir les cibles .
  • Alain07
    Alain07
    Le 26 juillet, 2018 - 18:08
    En fait la VHF à un GPS intégré me permettant les alertes en ASN
    Le GPS sondeur Humminbird, n'a pas d'antenne. Je souhaite donc récupérer l'info GPS de la VHF pour alimenter le positionnement sur mon GPS Humminbird.
  • pccn
    pccn
    Le 26 juillet, 2018 - 18:30
    Alors , personnellement j' aurais fait le contraire une antenne pour le GPS qui t' apportera une bien meilleure portée et une liaison vers la VHF pour lui donner la position ensuite ta Vhf qui a la fonction AIS en réception enverra les cibles sur ta carte.
    Je suis en lowrance HDS9 gén2 et VHF link 8 liaison en NMEA 2000 et cela fonctionne parfaitement avec une antenne de 1,50m gain de 3db.
    Un effleurement sur une cible et j' ai les coordonnées et les caractéristiques   du bateau approchant.
    Pour ceux équipés  d' un  transpondeur.
  • Alain07
    Alain07
    Le 26 juillet, 2018 - 23:03
    Ok pour la précision, mais je ne souhaite pas acheter une antenne GPS (+ de 200 euros)....
    Donc récupérer l'info NMEA de la position pour mon traceur humminbird me semble intéressant.
  • pccn
    pccn
    Le 26 juillet, 2018 - 23:51
    Oui, je voulais dire une antenne pour la VHF (pas GPS....) La VHF à déjà la position puisqu' elle a la fonction GPS.
    à ce moment là , je ramènerais que les data marron et blanc sur le sondeur en vert et noir.
  • sgirardeau
    sgirardeau
    Le 27 juillet, 2018 - 08:55
    Alors je ferais plutôt :
    Blanc VHF sur Vert Sondeur
    Maron VHF sur Noir Sondeur ( masse 0V  et NMEA0183 )
    Stéphane
  • Alain07
    Alain07
    Le 27 juillet, 2018 - 10:32
    Merci !
    Je test ce soir et reviens vous donner le résultat.
    Akain
  • Alain07
    Alain07
    Le 30 juillet, 2018 - 17:10
    Me voila de retour.
    Après  toutes ces interrogations et demandes d’aide, je me suis rendu compte que mon traceur Huminbird 688 est doté d’un GPS interne !
    Donc nul besoin de le connecter...
    Desolé pour toutes ces interrogations et merci a tous de votre aide !
    Alain
  • pccn
    pccn
    Le 30 juillet, 2018 - 19:12
    N' empêche que tu n' as pas les cibles AIS venant de la VHF sur ta carte.
  • sgirardeau
    sgirardeau
    Le 30 juillet, 2018 - 21:18
    @pccn :
    C'est vrai mais comme ça VHF (Icom M323G) ne fait pas récepteur AIS, il ne risque pas de les avoir par cette liaison.
    De plus, je ne suis pas certain que le 688ci soit compatible AIS. Humminbird a mis du temps à ajouter cette fonctionnalité ( à vérifier ).
    Stéphane
  • pccn
    pccn
    Le 30 juillet, 2018 - 22:56
    Ah oui, ce n'est plus la Standard Horizon...... Ce n' est pas facile de suivre........
    Depuis le début je peinais à comprendre  l' utilité de raccorder deux appareils qui ont la fonction GPS mis à part renvoyer les cibles sur la  carte.
    ​J' ai au moins apris que des VHF ont la fonction GPS intégrée. .
