garmin 721xs vs 92sv
J'hésite pour équiper mon nouveau bateau entre le garmin 721xs et le 92sv...
Qui a t'il comme différence à part que le 721xs est tactile et que le 92sv est un 9 pouces ?
Les 2 ont l'air d'être nmea2000 ?
La qualité de l'écran est-ele identique ?
POur un budget similaire... Lequel choisir ?
Le 27 mai, 2016 - 07:56
Bonjout Ao, ça fait plaisir de lire à nouveau.
Nouveau bateau ? raconte !
A bientôt- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 mai, 2016 - 10:05
Alors, pour résumer, le Garmin GPSMAP 721xs est un véritable système multifonction. Il accepte un radar, il est wifi - bluetooth (connexion avec tablette, smartphone), il est équipé avec une entrée vidéo, il est compatible NMEA2000 et 0183 etc.....
Au niveau sondeur, on peut brancher des sondes traditionnelles 600w ou 1000w (50-200khz), Chirp ou DownnVu.
Pour le SideVu, il faut un module sondeur spécifique.
Enfin, il est équipé d'un écran tactile multipoints.Le Garmin echomap 92sv, est un appareil plus simple, beaucoup moins évolutif mais équipé avec un sondeur SideVu et un écran plus grand.
Il n'est pas NMEA2000, pas de radar, pas Wifi Bluetooth. C'est un produit pour un programme pêche mais pour un utilisateur qui ne souhaite pas faire évoluer son installation vers du multiposte, qui ne recherche pas à regrouper les infos sur le même écran (par exemple moteur).Les 2 appareils utilisent la cartographie Garmin G2vision pour obtenir la fonction autoguidage.
A mon avis, cela dépend vraiment de votre programme de navigation et de la liste des informations que vous voudrez voir afficher à l'écran. Pour un système sondeur pour de la pêche en eau moyennement profonde, je conseille le 92sv, pour un programme de navigation plus croisière et pêche et pour centraliser les infos sur un même écran, le 721xs....
En espérant avoir été à peu près clair et n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions....
A bientôt,
Hervé
Le 28 mai, 2016 - 08:37
Le 92sv est depuis 2016 nmea2000...
Le 28 mai, 2016 - 10:16
Effectivement, tout à fait ........... les garmin echomap 72sv et 92sv Chirp, donc modèle 2016 sont compatibles Nmea2000. Il y a une prise Micro-c présente au dos du suppport de l'appareil pour le brancher sur un réseau NMEA2000.
Hervé
Le 29 mai, 2016 - 09:27
Merci ce qui veut dire qu'il peut recevoir les infos moteur comme le 721xs... et communiquer avec le vhf ?
Niveau qualité d'image il sera identique au 721xs ? Ou l'écran et d'une qualité mois bonne ?
Le 29 mai, 2016 - 17:57
Oui, le Garmin echomap 92sv Chirp est compatible pour un branchement avec les instruments compatibles NMEA2000, VHF, AIS, données moteurs, instrument de nav, pilote auto.
Pour les écrans :
Echomap 92sv chirp :
Pixel 800 x 480, diagonal 22.75cm, tehno écran WVGA
Garmin GPSMap 721xs :
Pixel 800 x 480, diagonal 17.8cm, techn écran WVGA.....Le contraste est bon sur les 2, utilisation en extérieur sans souci.
J'ai toujours tendance à priviligier la taille de l'éran, pour la qualité de lecture, et la possibilité de travailler en écran partagé, ce qui peut être utile sur le 92sv pour avoir par exemple la vision sondeur traditionnelle et Down ou SIdeVu .....
Hervé
Le 29 mai, 2016 - 19:05
Merci.
Le 92sv existe en version chirp ou sans.
Cett technologie est uniquement là pour le sondeur ? C'est bien cela ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 mai, 2016 - 09:40
Le Garmin 92sv "sans chirp" est le modèle 2015, il n'a pas la capacité Chirp en sondeur et il n'est pas compatible NMEA2000. Il ne communique que via le NMEA0183.
Le 92sv Chirp est le dernier modèle. Il est équipé de la technologie sondeur Chirp et il est compatible NMEA2000.
La technologie Chirp est une fonction sondeur. Pour résumer, un sondeur traditionnel travaille sur une ou deux fréquences fixes. Par exemple chez Humminbird le 83 et le 200 khz, Furuno le 50 et le 200 khz.
Un sondeur CHIRP va travailler sur une bande de fréquence, il balaye donc davantage de fréquences pour améliorer la détection et la discrimination.
Avec le CHIRP, on voit plus de choses sur l'écran sondeur ......Sur des produits type Garmin 92sv cette technologie est un peu marketing. On retrouve le "vrai chirp" sur des modules sondeur Garmin, sur la gamme HDS de Lowrance, etc..... Une "vrai sonde chirp" est au prix de 800-1000 euros......
Donc la principale évolution du 92sv Chirp, c'est le NMEA2000. Le sondeur est aussi un peu plus perfomant que le précédent.
En espérant avoir répondu aux questions......
Hervé
Le 9 juin, 2016 - 22:41
et comme toujour en matiere de sondeur il vaut mieux du "basique" haut de gamme que la derniere technologie "bas de gamme" , c est valable pour le chirp qui au dire des utilisateurs n' est vraiment valable qu' en eau tres profonde
de mon point de vue sans vouloir rejeter en bloc la derniere technologie , avec un sondeur haut de gamme clasique et avec une sonde haut de gamme type airmar 1 Kw, c' est deja bien suffisant en terme de detection de cible
si on y reflechis un peu /
Un gros poisson seul sera detecté , peu importe la technologie sondeur
deux poissons petits seront egalement detectés , sur un sondeur classique ca demandera seulement un peu d interpretations ( question d' habitude) et sur un chirp on verra distintement les deux poissons
mais la question qu il faut ce poser , c est es ce que la difference de prix vaut le coup de s arreter pour seulement discriminer mieux les ciblesde mon point de vue la reponse est non... vous naviguez et vous aller arreter de naviguer seulement
si vous tombez sur le hot spot ( roche tombant herbier ) OU sur un banc entier qui est tres facilement detectable quelque soit la technologie sondeur , vous n aller pas non plus essayer si vous avez le chirp de cibler le gros au milieux des petits car dans ce cas de figure il y a de grande chance que le poisson que vous attrapier soit un des petits poisson ( question de probabilité )bon apres on peut aussi aimer le beau matos et ce faire plaisir
Le 10 juin, 2016 - 06:31
La partie sondeur ne m'intéresse pas... la seule chose qui m'intéresse c'est le gps...
Le 10 juin, 2016 - 09:03
Si ce sont les fonctions GPS et la possibilité des connexions NMEA2000 qui vous intéressent, il faut regarder le garmin 72dv sans sonde ou le Garmin Achomap 92sv sans sonde (les modèles CHIRP).
Les différences sont alors la taille de l'écran et le prix....Il y a également le garmin gpsmap 721 sans les fonctions sondeurs avec écran tactile mulipoints ou plus récent la gamme gpsmap 7407......
Hervé
Le 11 juin, 2016 - 13:36
J'ai quand même besoin de 2 intormations :
-profondeurs
-température de l'eauDonc il faut que le gps face aussi sondeur... Et à la revente du bateau cela sera mieux...
J'ai actuellement un 721xs et pour le même prix je peux avoir un 9 pouces sans le tactile...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 juin, 2016 - 13:42
Alors le choix est vite fait Echomap 92sv chirp.........
Pour un devis, n'hésitez pas à faire la demande par MP.Hervé
Le 14 juin, 2016 - 18:50
Je prefere un 7p tactile qu un 9p qui ne l est pas a prix egal !
mais chacun ses gouts biensur .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 mars, 2017 - 08:20
Vue que j'avais interrogé l'administrateur du site... Le choix a été fait et nous sommes partie sur le 92sv pour le côté pratique du non tactile en nav'...
En plus nous avons rajouté le vv702 qui est un simrad 7 evo...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 mars, 2017 - 09:53
Belle install, avec tout ça ce n'est plus possible de se perdre.... et de revenir bredouille de la pêche.
Bonne journée,
Hervé
