électricité plastron ssv 163 moteur mercury v6 135cv 2temps
Bonjour, je possède un glastron ssv 163 avec un moteur mercury 135cv v6 2temps, je voudrai refaire l'éléctricité du bateau car rien ne fonctionne (lol).
Quelqu'un aurait il un schéma ou une solution svp.
Merci à bientot
Le 10 juin, 2018 - 21:05
Tous depend de ce que tu veux faire avec ton bateau enfin surtout de la nature de tes équipements
Le 10 juin, 2018 - 23:09
Tous dépends aussi de ton niveau de compétence en électricité.......Un bateau c' est un bateau et cela n' accepte l' approximation.
Quand ton moteur s' arréte, c' est au milieu de l' eau et parfois ça bouge un peu..... et en plus ta famille est présente.
Quand je vois certains bricolages mécanique ou électrique ça laisse réveur......
Mais bon la SNSM veille .......Encore faut il avoir les moyens de prévenir les secours.
Si non, comme l' a dit " El chti biloute" il faut lister tout ce que tu auras comme équipements et les emplacements, une ou deux batteries, coupleur, coupe circuit , etc. Ensuite un schéma de principe avec des sections de fils peut étre fait .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 juin, 2018 - 19:52
En faite niveau électricité sur mon bateau j'ai juste le neiman (clé de demarrage), pompe de cale, et un feu blanc à l'arrière. Si vous pouvais me faire un shéma ça serait vraiment super.
Le 11 juin, 2018 - 21:22
Finalement une installation assez sommaire .
Seulement sur les glastron la place est compté
Avez vous pensé a des équipements supplémentaires qui pourraient etres ajoutés au fil du temps ?Dans certains cas ca peu etre bien de prevoir de la place ou des reserves .
Et certains appareils demande un cablage plus serieuxAllez vous en mer avec votre bateau ?
Le 12 juin, 2018 - 19:05
Non je ne rajouterai rien par la suite. Non je ne vais pas en mer, je me sert du bateau sur un barrage pour la pratique du wakeboard.
Je pense peut être à le vendre pour m'acheter quelque chause de plus fiable c'est aussi pour cela que je veut qu'il soit propre.
De plus combien pensez vous que je peut vendre ce type de bateau: glastron ssv 163 avec moteur mercury v6 135cv ( je ne connais pas le nombre d'heures du moteur) ?
Le 12 juin, 2018 - 19:30
J'avais oublié ,j'ai aussi un compte tours sur mon tableau de bord et la jauge d'essence
Le 14 juin, 2018 - 18:45
personne pour me donner un petit conseil?
Le 25 juin, 2018 - 19:46
Personne n'a un chéma de principe pour faire ce type de raccordement electrique ? Merci
Le 25 juin, 2018 - 19:47
Pourriez vous me faire un schéma de raccordment electrique svp ?
Le 29 juin, 2018 - 19:19
Normalement pour tous ce qui est instrumention moteur c est du plug and play
On branche les appareils sur la prise de la manette des gaz et c est tous
On ne peut pas ce trompé il y a des detrompeursPour le reste c est toujours le même principe
On part du positif de la batterie avec un fil rouge que l on branche sur un fusible
Puis du fusible on part sur un interrupteur
Puis de l interrupteur on part vers le recepteurOn sort du recepteur avec un fil noir et on le raccorde sur le negatif de la batterie
Le 3 juillet, 2018 - 19:22
c'est vraiment gentile tous ces conseils, pourriez vous me faire un peti schéma de principe pour mieux comprendre? merci
Le 3 juillet, 2018 - 19:26
ce que t'appelle instrumentation moteur c'est le démarreur, le compte tour, et la jauge d'essence ?
Le 25 octobre, 2018 - 10:02
sous ce lien je vous mets divers schéma
https://we.tl/t-EWlMxFrQNh
